* * * * * 1 Голосов
Запаска в универсале Астра G
Сообщений в теме: 3
#1 Contras
Contras
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Astra G 1.6 16 2002
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 22:06
когда-то видел, сейчас решил сам перевернуть,
дабы увеличить полезный скрытый объём
1. срезал кронштейн на верхних сгибах
[attachmentid=44128]
2.согнул полосы, просверлил отверстие Ф12 мм, и пару под заклёпки (не обязательно)
[attachmentid=44129]
3.Обрезал пластиковую конусную гайку, так, что бы не доставала до гайки на шпильке, отверстие в ней рассверлил >12мм, что бы на шпильку легко надевалась
[attachmentid=44130]
4. собрал конструкцию (прижимную гайку заменю на барашек М12, удобнее будет)
[attachmentid=44131]
5. уложил домкрат, балонник, буксирный болт, буксирный трос, "башмак", перчатки, верёвку и небольшую коробку с инструментом (+дождевик положить надо)
[attachmentid=44132]
#2 Herald
Herald
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Astra G Caravan 1.8 16V
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 22:46
а я все то что на фото ПОД запаску складываю smile.gif кругом smile.gif но идея гуд!
#3 Zergeus
Zergeus
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Viva adrenaline
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 10:57
бля болшей законченности конструкции можно крышку из эрголита вырезать или тонкой фанеры
Всем кто из Татарии - сюда
#4 Timon696
Timon696
  • Cообщений: 209
  • Интересы:Очень люблю свою машину
  • Автомобиль: Opel Astra G 1,6 Caravan X16SZR 2000 г.
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 17:33
Спасибо автору, а то замучился каждый раз вытаскивать запаску когда нужен просто домкрат. С позволения автора выложу в его теме небольшую доработку данного усовершенствования.
Начало сделал как у автора, на заготовке которую надо было выкинуть выпрямил края молотком
[attachmentid=61946]
Потом отрезал по внутренним выступам оставшиеся части так чтобы они заходили внахлёст
[attachmentid=61947]
Наложил заготовку (предварительно вставив пластиковый болт на штатное место, так как он вставляется снизу) на подготовленные и загнутые части просверлил и заклепал
[attachmentid=61948]
Гайка осталась родная без доработок и отлично прижимает запаску
[attachmentid=61949]
Не знаю как на других машинах, а на универсале есть специальная металлическая крышка и поэтому эрголиты и фанеры там не нужны ar.gif
