Крышка бензобака
PROXIMA
, 18 Дек 2009 12:05
Сообщений в теме: 28
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 14:59
А у меня даже ключь туда не вставить полностью так что не закрывал никогда.
ЗЫж: экзист аж за 2300 предлагает
за такие деньги,я пока отверточкой поаткрываю,а альтернатива есть какаянить,родную наврятли найти,а если и найти то с разбора и опять в питере((((
предлагаю замутить как на иномарках что бы с кнопочки открывалась,мож кто делал так,если уж соленоид поставили на замок багажника,то и здесь можно поставить нужна сама защелка.
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 15:03
мне кажется в полне возможно соленоид поставить такой как на вектре а и если возможно то и сам лючок от вектры. там специальная выемка под защелку есть а сам соленоид стоит в крыле.
Сообщение отредактировал FOX07: 18 Декабрь 2009 - 15:28
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 17:10
на крышку пружину, активатор к двери в корпус, защелку. тока резать придется, что не гуд
Придумать бы как на домафонах с магнитом,ток подал размагнитился крышка откинулась потом опять крышку закрыл притянулся,ченить в духе этого.
#10
Отправлено 18 Декабрь 2009 - 23:41
300 ма это 0,3А или 3,6 вт. за сутки - другие не сожрёт. но соленоид практичнее и проще. такшо если кто делал делитесь опытом!
ВСЕМ прив))). 300 ма это 0,3А или 3,6 вт. за сутки-это не правильно. 7,2В.,а это уже существенно. У меня потеря идет в 0,3А не могу найти.НО...это пока.
Клуюч и не должен входить полностью. у "Немок" как и "японок" ключ в бак почти на половину входить.,а то что полали это не ГУТ... замок тоже не работал,до того момента пока "писюны газированные" как то слили бензин,как они этопроделали я так не понял,но это уже пройденный этап. я взял крышку и в 646(другие растворы тоже в вход пускал) и промыл,продул. Два дня экзекуций вдобавок напшикал остатками "житкий члюч", ВД не было. и вуаля работает, бывает что не сразу срабатывает,но работает. так что вот так )))) удачи всем
#11
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 18:28
Не нашел я писком ничего,но у меня крышка с ключом,в морозы не выдержала сломал ключ,от чего подходит кто нибудь знает.
А ключ сломал ... в смысле пласмаску?...
Я тоже поломал об замак зажигания. ремонт обошелся пол литра водки.
Сообщение отредактировал D3m0n303: 20 Декабрь 2009 - 15:59
#12
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 18:55
А у меня ключ суперклеем замазан и эпоксидкой, но нефига не держит. Брат себе болтами крепил, но некрасиво, делали дубликат - чел не раз ходил пока делал примерять, но зажигание так и не повернуть тольком без бубна.
ася 265\424\984
#14
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 11:33
вспоминаем законы ома: Мощьность=напряжение*ток или P=U*I тоесть 12*0,3=3,6вт.
Не можешь найти утечку в 300 мА? Пожалуйста: 1. Часы около 150 мА, Сигналка 50-100 мА, Магнитофон врежиме ожидания 50 мА. Если инжектор то ещё и мозги. Саморазряд аккума 55а римерно такой!
D3m0n303 павнимательнее нк уроках физики!
#15
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 16:11
У меня она в день покупки сломалась, во как замутил http://forum.opel-cl...t...st&id=44818
#17
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 10:02
Ключ сломался пополам)))
у меня подошла крышка с кадета большая такая с ключиком) правда теперь два ключа на брелке)
Попробывать достать от кадета.Никто еще не пробывал от кадета ставить???
