Белый налет на крышке от горловины заливки масла
Сообщений в теме: 16
#1 kemshev
kemshev
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 20:13
Решил долить масла, отвернул крышку и увидел белый налет, как майонез, толщиной в 1 см. Первый раз такое увидел. Масло лью ЛиквиМолли синтетика, проехал 10000 км после замены. Вот собираюсь менять и тут такое. Масло машина почти не ест, доливаю грамм 200 на 3000км. Кто подскажет, это что такое было?
#2 valera444
valera444
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra G караван 99г х18хе1
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 20:18
как-то поднималась эта тема.я понял так что эта бяка от эксплуатации овто на непрогретом моторе.умоего брата была такая-же штука. он в морозы почти не греет мотор.завёл полминуты и поехал.
Сообщение отредактировал valera444: 28 Декабрь 2009 - 20:22
#3 berkut
  • Cообщений: 16 561
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 20:19
конденсат. бывает при сильных морозах и малых пробегах.
#4 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
сто раз обсуждали. мороз на улице. водяные пары конденсируются. или хана прокладке ГБЦ.
#5 kemshev
kemshev
  • Cообщений: 26
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 20:27
пробег у меня 90000км, это не прокладка, свечи сухие белые, в картере чистое масло, вот только на крышке скопилось. У меня автозапуск, постоянно прогреваю по 10-15 минут и на не прогретом моторе я не езжу. Действительно.ю значит после морозов - конденсат.
#6 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 20:36
за 15 минут не прогреется полностью. а от постоянного режима нагрев-остывание как раз вода и конденсируется.
#7 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
  • Автомобиль: Astra G CC X16SZR F48
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 21:23
Конденсат
#8 Wowan
Wowan
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Astra G 1998 Х14ХЕ 1,4i 16V
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 15:57
А уровень ОЖ не уменьшается?
#9 kemshev
kemshev
  • Cообщений: 26
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 21:24
Уменьшилось антифриза грам 300 на 5 месяцев примерно на 5000 км
#10 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 22:10
Где-то течёт потихоньку. Помпа, термостат ...?
#11 Wowan
Wowan
  • Cообщений: 31
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 09:56
Если с уменьшеним уровня ОЖ увеличивается уровень масла, то это прокладка головки.
#12 Димоныч
Димоныч
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: Astra G 1.6 '99. x16xel
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 11:20
Такая же ерунда у меня была,только еще и на щупе чуть было.Я масло поменял и все пропало.Замени для начало масло,тем болие 10000 т.км. Уже авто пробежала на старом масле.
#13 Wowan
Wowan
  • Cообщений: 31
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 12:09
Цитата(dewent @ 28.12.2009, 22:23) Просмотр сообщения
Конденсат
Сколько же надо конденсата? Погодные условия у всех одинаковые, а "сметана" только у него.
#14 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 15:53
ar.gif Вообще, это масло может давить в ОЖ а не наоборот. Тогда ОЖ меняет цвет.
Если ОЖ просто улетает по поллитра за сотню то пробой чисто в канал ОЖ. Ну, + дым и вонь.
#15 kemshev
kemshev
  • Cообщений: 26
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 23:44
Масло чистое, думаю, если бы прокладка, то бы заводилась плохо. Заводиться и едет хорошо. Вот масло буду менять, посмотрим. У нас были морозы за -30 много дней, может и конденсат......
#16 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
Отправлено 31 Декабрь 2009 - 00:13
Всё у вас нормально!
Расслабтесь. По пивку! Если не пъёте - по бабам. Если женаты - в баню (там и пиво и девки).
#17 Крашер
Отправлено 31 Декабрь 2009 - 01:17
+1 az.gif Тема белой бяки под крышкой маслозаливной горловины обсуждалась не раз и не десяток раз... Эмульсия. (влажность воздуха, плюс перепады температуры). Если О.Ж. не уходит, не пробита прокладка ГБЦ, - то это естественное явление! excl.gif
