Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста : у меня первую передачу вообще не воткнуть(только если грубой силой) пока скорость автомобиля не упадет до 0-1 км/ч. Это вообще нормально? Если нет, то что может быть причиной? Как только остановился полностью включается передача довольно легко.
Вторая проблема по коробке - плохо включается вторая передача. При разгоне и переключении с первой на вторую включается обычно нормально. При переходе с 3-й на вторую либо с нейтралки(не при разгоне) обычно не воткнуть, пока не снизишь прилично скорость. Ещё заметил, что чем лучше прогрета машина, тем легче включается вторая передача(на холодную приходится либо тормозить и втыкать первую, либо втыкать третью и насиловать двигло...). При стоянке все передачи включаются легко(видимо потому что шестерни в коробке не крутятся). Что это может быть? Грешу на синхронизатор 2-й передачи. Читал в AUTODATA, там как раз написано что это известная проблема при холодной коробке тугое переключение с первой на вторую.
Проблемы с коробкой передач
Spirt
, 20 Янв 2010 10:53
Сообщений в теме: 3
Отправлено 20 Январь 2010 - 18:22
Почитайте здесь я думаю у вас таже проблема
1)http://astra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=115&t=9675 если нет тогда
1.1)а масло давно не меняли?
2)http://astra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=115&t=16793
Если, что не так понял просьба не обижаться.
Отправлено 26 Январь 2010 - 13:54
Тоже наблюдаются такие проблемы. Сменил масло в КПП, сейчас меняю втулки на кулисе (номер 0758915 в Экзисте).
А так эту тему обсуждаем сдесь: http://astra-club.ru...hp?f=98&t=22415]
Кстати на непрогретой машине действительно плохо втыкаются передачи.
Сообщение отредактировал Eugeniy_016: 26 Январь 2010 - 13:56
Отправлено 26 Январь 2010 - 17:28
Спасибо за ответ. Темы почитал. Все признаки точ в точ как у меня.Дело в том, что масло я менял целиком 3 месяца назад - там все окей.
Может быть и втулки, но что-то слабо верится. Если бы это были втулки поидее передачи всегда бы плохо включали, а у меня если машина стоит на месте - все передачи легонько включаются и без проблем(попробуй как у тебя). А вот при езде и как написано в одном посте "особенно при переходе на назшую" вторая врубается очень плохо, а первую вообще не воткнуть пока не остановишься. Видимо это из-за того, что на скорости крутятся шестерни в коробке и при изношенных синхронизаторах, они не могут синхронизировать шестерни, поэтому такая вот беда. Но это мои предположения, может я и не прав...
