Чистка циркуляции
Сообщений в теме: 14
#1 SeryogaM
SeryogaM
  • Cообщений: 157
  • Автомобиль: Opel Antara A24XE 2012г. стал, Omega B Y26SE был, OmegaB X20SE МКПП 1997г был
Отправлено 04 Февраль 2010 - 17:50
Собрасля занятся чисткой вентиляции картера. Хочу заказать запчасть номер 7 (на рисунке). Подскажите как её снять. При откручивании болтов (поз. 10) у меня их 2 почемуто только, она не поддалась воздействию - не сдвинулась с места, боялся отламать. И какие ещё доп. запчасти дополнительно купить которые понадобятся при замене. В частности нужны ли поз.8 и поз.11?
#2 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
  • Интересы:Все по омеге!
  • Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
Отправлено 04 Февраль 2010 - 18:08
интересно!н.7 насколько я помню крепится одним болтом, откручиваещь и выкавыриваешь.поз.8 и 11 идет вместе с 7,насколько я помню az.gif
#3 ryljova
ryljova
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: opel omega B 1998г.в х30хе все кроме кожи акпп
Отправлено 04 Февраль 2010 - 18:22
приподнять крышку за ней болт который нужно открутить и все
BOSS
#4 Pioner
Pioner
  • Cообщений: 568
  • Автомобиль: Был до 2012г. Omega B X25XE AKП
Отправлено 04 Февраль 2010 - 21:05
А зачем ее менять???
#5 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 04 Февраль 2010 - 21:24
чистится трудно трудно as.gif и не факт что до конца почистится
#6 Pioner
Pioner
  • Cообщений: 568
Отправлено 04 Февраль 2010 - 23:47
машина тоже чинится трудно ar.gif прочистить можно без проблем-было бы желание.
#7 LiоN
LiоN
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: OOB'98, X25XE
Отправлено 05 Февраль 2010 - 00:41
Она одной стороной в дроссельную заслонку входит. необходимо сначала её открутить (можно не до конца)
#8 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
Отправлено 05 Февраль 2010 - 01:22
#9 scum
scum
  • Cообщений: 304
  • Автомобиль: был OOB x25xe акпп 2000
Отправлено 05 Февраль 2010 - 01:52
без снятия дросселя эту штуку не снять.. на тему замены №7 не очень согласен, очищается очень просто.
а на тему дополнительных замен, могу сказать только одно - туда, куда входи двумя отверстиями эта пластмассовая штуковина, т.е. дроссель, есть 2 резиновых прокладки... вот их, при замене №7 нужно прикупить.....
#10 SeryogaM
SeryogaM
  • Cообщений: 157
Отправлено 05 Февраль 2010 - 08:57
ага спасибо за совет, попробую ещё раз. Мож правда почистить попробую. А прокладка тогда прикуплю. Мне просто в сервисе както говорили что эту вещь плохо чистится и её менять тока надо. Обманули значит. Хотя до этого в том году мне её чистели
#11 wowka
wowka
  • Cообщений: 1 853
  • Автомобиль: Nissan X-Trail
Отправлено 05 Февраль 2010 - 10:43
Вот скоко раз ни чистил- все нормально получается. Главное чтобы руки правильно росли! SeryogaM, если тебе такое в сервисе сказали- меняй сервис!!! ИМХО
#12 SeryogaM
SeryogaM
  • Cообщений: 157
Отправлено 05 Февраль 2010 - 14:04
#13 Long
Long
  • Cообщений: 717
  • Автомобиль: Opel Omega B, 2,5 V6 99 г.в.
Отправлено 05 Февраль 2010 - 14:21
Цитата(SeryogaM @ 5.2.2010, 14:04) Просмотр сообщения
А в чем заключалась диагностика? В смысле как ее делали? У меня за диагностику 900 р просят (она же будет и работой, так как все равно разбирать - собирать)
Сообщение отредактировал Long: 05 Февраль 2010 - 14:21
#14 SeryogaM
SeryogaM
  • Cообщений: 157
Отправлено 05 Февраль 2010 - 16:18
Да я был по другим вопросам на диагностике - диагностику двигателя делал. Это просто я с мастерами там общался на счёт чистки вентиляции - они же больше электрики, поэтому могли и наврать
#15 Xent
Xent
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Omega B 2.5 V6, X25XE 1995 г.
Отправлено 10 Февраль 2010 - 15:22
Покупаешь обыкновенную очистку для карба, береш тряпку и твердую проволку. Замачиваешь и вперед прочищать) Вот кстати как это делал я:
Откручивае 4 болта дроссельной заслонки (лучше заслонку полностью снять)
[attachmentid=47561]
Затем снимаем накладку ECO Tec там ОДИН болт:
[attachmentid=47562]
Выкрутил, и просто подцепляем отверткой и осторожно вынимаем штуку №7(ПЕРЕХОДНИК, ВЕНТИЛЯЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ)
[attachmentid=47563]
Отсоединяем 4 шланга в задней части и смотрим ближе:
[attachmentid=47564][attachmentid=47565][attachmentid=47566]
И вот почему надо было снимать дроссельную заслонку полностью, если эти каналы не прочистить вся работа на смаку!
[attachmentid=47567]
В идеале надо еще почистить сами шланги,(что я и сделал, только фоток нет) Ну если из под клапанной крышки выдавило масло то и прокладки). И если кто скажет что эту каку нельзя вычистить он глубоко ошибается)
