Номера запчастей оригинала и аналогов.
Отправлено 05 Февраль 2010 - 10:27
Поиском пробовал, но информация разбросана по разным темам, что крайне неудобно.
ЗЫ: Если считаетет что такая тема не нужно, закрвайте!
Отправлено 05 Февраль 2010 - 11:13
Предлагаю создать такую тему, т.к. считаю будет удобным для многих не подбирать зап. часть из списка неоригинальных, а посматреть каких производителей выбирает большинство и основываясь на этом сделать свой выбор.
Поддерживаю. Занялся подбором хороших деталей ЦПГ (KS. AE...) на Exist их нет, потратил массу времени.
Отправлено 05 Февраль 2010 - 13:18
Ну только не в этой ветке, коли уж на то пошло. Для этого есть ветка F.A.Q.
можно в этой ветке сначала нароботать список, а потом перенести в ФАК
Bosch 0 242 229 654 Свеча зажигания
Hepu P 327 Насос системы охлаждения
Mann C 30 130 Фильтр воздушный
Opel 19 40 767 МАСЛО АКПП (1л. ATF-3305)
вот мои заказы, но опыта использования пока не имею (еще не установил)
Отправлено 05 Февраль 2010 - 17:05
http://traviq.0pk.ru...wtopic.php?id=2
#7
Отправлено 05 Февраль 2010 - 20:33
тормозная система
тормозные колодки..........
тормозная жидкость............
Система впуска-выпуска
резонатор(средняя часть)...........
ЛЗ X18XE1..................
ит.д. добавляя системы авто
#9
Отправлено 06 Февраль 2010 - 20:30
Буду пока с последующих постов переносить всё сюда, если никто не против...
Если стоит "+" , значит опыт использования положительный
если "-" отрицательный, по остальному опыт не накоплен...
Расходники
Opel 12 14 000 Свеча зажигания (2 электрода)+
Opel 56 50 343 Фильтр масляный навертный +
Mann W 712/75 Фильтр масляный +
Knecht (Mahle Filter) OC 405/3 Фильтр масляный +
Opel 08 35 622 Фильтр воздушный (он же GM90531003, он же Filtron AP051)+
Bosch 1 457 433 281 Фильтр воздушный +
Mann C 30 130 Фильтр воздушный +
Opel 08 18 568 Фильтр топливный +
Bosch 0 450 905 273 Фильтр топливный
Opel 18 08 612 Фильтр салона Berh +
Масла и другие житкости
Opel 19 42 042 Масло моторное 5W-30 (5л.)
Opel 19 40 182 МАСЛО МКПП (1л. SAE E80)
Opel 19 40 771 МАСЛО АКПП (1л. ATF-3309)
Opel 19 40 715 МАСЛО Г/У РУЛЯ (1л. ISO-3104, CHF-11S)
Febi 06161 МАСЛО Г/У РУЛЯ (1л. )
Febi 86089 Антифриз синий
Передняя ось и подвеска
SWAG 40 78 0007 Ремкомплект шарнира независимой подвески
Lemforder 16053 02 Опора стойки переднего амортизатора
Lemforder 25017 02 стойки стабилизатора
Moog OP-LS-0515 Стойка стабилизатора
Opel 03 50 093 Втулка стабилизатора 24мм
Opel 03 50 117 Втулка стабилизатора 22мм +
SKF VKBA 3513 ступица передняя в сборе АВС +
FAG 713 6440 60 Подшипник ступицы колеса, комплект
Meyle 626 623 0012 Амортизатор газовый стойка правая +
Meyle 626 623 0013 Амортизатор газовый стойка левая +
Задняя ось и подвеска
Boge Turbo 27-D86-F Амортизатор газовый +
Lesjofors 42 634 47 Пружина задней подвески +
Bilstein B4 BNE-A662 Амортизатор газомасляный задний
Meyle 626 725 0009 Амортизатор подвески газовый +
КПП
F17
Opel 07 58 501 Шарнир механизма переключения передач
Opel 03 70 034 Прокладка поддона коробки передач
Opel 07 58 223 Ремкомплект механизма выбора передач
Opel 07 58 915 Втулка механизма переключения передач КПП
Opel 07 32 235 Сальник штока выбора передач
Opel 07 55 160 Прокладка крышки селектора
Opel 07 08 471 Подшипник вала КПП (внимание у Вас на этой же коробке м.б. другой размер, определяется по номеру трансмиссии или разбором коробки)
Opel 07 16 078 Подшипник главный приводного вала задний (та же история с размером)
Opel 07 18 755 Втулка подшипника КПП (ведомово вала) Чтобы вынуть вал надо снять втулку посаженную в натяг, зацепиться не за что, снимали съемником, зацепив за надпилы, которые пришлось сделать болгаркой. Втулка в утиль, новая >2000руб!!! Может кто снимал? подскажите на будущее.
Corteco 12017376 Сальник (надо 2 штуки на оба вала, одинаковые)
Hans Pries 206 152 756 Подшипник выжимной гидравлический
Luk 621 2378 09 Сцепление, комплект(диск, корзина)
ДВС
BFK Group 13.289.C3 Защита картера двигателя и КПП
X16XEL
Z16XE
X18XE1
Elring 508.489 Сальник коленвала передний
Elring 702.269 Сальник распредвала передний
Febi 18691 Насос водяной
Febi 04734 Кольцо уплотнительное насоса водяного
Gates K025499XS Ремень ГРМ с роликами, комплект
Knecht (Mahle Filter) OX 182 D Фильтр масляный
Kolbenschmidt 50 013 543 Фильтр воздушный
Bosal 099-638 Труба приемная с катализатором
Ajusa 11081100 Прокладка клапанной крышки
Polmostrow 17.536 Глушитель средняя часть
Z18XE
Opel 16 06 306 Ремень ГРМ с роликами ремкомплект (см. по номеру ДВС)
Opel 16 06 262 Комплект детали синхронизации двигателя (см. по номеру ДВС)
Dolz O-160 Насос водяной +
Opel 63 38 005 Термостат системы охлаждения +
Opel 56 36 564 Ремень зубчатый ГРМ +
Opel 56 36 455 Ролик обводной ремня ГРМ +
Opel 56 36 454 Ролик обводной ремня ГРМ +
Contitech CT 975 Ремень приводной ГРМ -
Dello 01-1056360740-A Натяжной ролик ГРМ
Ina 531 0518 30 Ролик натяжителя ремня ГРМ с болтом
Ina 532 0033 10 Ролик направляющий
Ina 532 0034 10 Ролик обводной ремня ГРМ
Jp Group 880684694 Опора двигателя передняя
Valeo 245 108 Катушка зажигания (прислали Sagem 25 26 116A) +
Bosch 0 258 006 170 Датчик кислородный передний (необходимо перепаять разъём) +
Bosch 0 258 986 507 Датчик кислородный, универсальный +
Dayco 5PK1210 Ремень поликлиновый генератора 1210мм
Z20LET
Z22SE
Opel 56 36 400 Ремкомплект цепи ГРМ
Contitech 5PK1030 Ремень поликлиновый -
X20DTL
Y20DTH
Beru 0 100 226 417 Свеча накаливания +
Y22DTR
Рулевое управление
Lucas/TRW JAR 957 Тяга рулевая +
SWAG 40 71 0025 Наконечник рулевой тяги
Тормозная система
Opel 16 05 035 Колодки тормозные передние, комплект
Ferodo FSL 1521 Колодки тормозные дисковые "SL"
Opel 05 42 361 Штуцер прокачки
Opel 05 42 368 Штуцер прокачки(барабанные тормоза)
Lucas/TRW GDB 1350 Колодки тормозные дисковые комплект передние
Lucas/TRW GDB 1515 Колодки тормозные дисковые, комплект задние - для суппортов Lucas +
Lucas/TRW DF 4048 Диск тормозной передний
Lucas/TRW DF 4051 Диск тормозной задний
Otto Zimmermann 430.1483.20 диск тормозной оцинкованый+
Brembo 08.7627.10 Диск тормозной задний
Pex WK360 Датчик износа тормозных колодок +
Opel 05 22 008 Трос стояночного тормоза +
TRW SJ1039 ремкомплект задних суппортов Lucas +
Электрика
Opel 17 81 102 Громкоговоритель салоный
Opel 62 39 120 Датчик педали сцепления
Opel 12 41 231 Переключатель указателя поворота подрулевой
Opel 62 38 618 реле "скандинавского света"
Opel 17 18 292 Комплект ламп накаливания Premium Kit H7
Bosch 0 132 801 134 Регулятор отопителя салона
Opel 12 38 611 Реле вентилятора радиатора (в том числе для розетки в багажнике)+
Lucid 556029-1 Стекло фары противотуманной левой
Lucid 556030-1 Стекло фары противотуманной правой
Signeda SOP2011L Стекло противотуманной фары левое
Signeda SOP2011R Стекло противотуманной фары правой
Кузов
Opel 62 72 479 поводок заднего стеклоочистителя
Opel 67 72 298 Подкраска (черный металик код298)
Opel 17 18 511 Комплект передних брызговиков +
Opel 17 18 505 Комплект брызговиков задних +
Opel 10 10 804 Ключ колпачка ниппеля шины
Opel 14 00 537 Спойлер бампера переднего левый
Opel 51 12 702 Гайка, зажимная, крышка приборного щитка
Opel 14 50 650 Клапан омывателя стекла лобового
Opel 14 51 329 Форсунка стеклоомывателя ветрового стекла левая (веерная)
Opel 14 51 330 Форсунка стеклоомывателя ветрового стекла правая (веерная)
Opel 14 52 528 Бачок омывателя стекла лобового 4л
Opel 23 45 957 Пистон крепежный
Opel 14 52 200 Прокладка моторчика стеклоомывателя
Opel 11 60 700 Ограничитель хода капота
Opel 17 40 100 Ящик перчаточный
Opel 08 08 203 Крышка заливной горловины топливного бака
Opel 02 22 721 Буксирная серьга
Сообщение отредактировал igorzafira: 05 Декабрь 2010 - 22:18
#10
Отправлено 06 Февраль 2010 - 23:30
Двигатель
Рулевое управление
Электрика
Кузов
Сообщение отредактировал anj: 06 Февраль 2010 - 23:33
#14
Отправлено 09 Февраль 2010 - 19:00
перенёс вверх
Сообщение отредактировал igorzafira: 20 Апрель 2010 - 08:37
#17
Отправлено 03 Март 2010 - 22:15
Двигатель 2.0 16V DTI (101 Hp)
Теперь необходима замена ступичных подшибников.Посоветуйте кто нибудь достойные аналоги оригинала. ZAFIRA A 2005 г.в. с ABS
Точное название ДВС если можно, а то в дизелях не силён...
Ступица меняется в сборе - Opel 16 03 211 Ступица колеса передняя, достойная замена - SKF VKBA 3513
#18
Отправлено 04 Март 2010 - 20:59
Двигатель Y20DTH(2.0 16V DTI (101 Hp))
Купил ступицу SKF VKBA 3513 (говорят что оригинал она же только со штампом " ЖМ" )СПАСИБО igorzafira ЗА СОВЕТ!
