Помогите завелся барабашка.При движении по мелким неровностямот передней подвески слышен шым напоминающий смесь бульканья со стуканьем по бутылочному дну. На СТО осмотрели мне всю подвеску (спереди и сзади), в подвешенном и стоячем состоянии: рейку, стойки, направляющие, фтулки "косточки", привода, ступицы и т.д. В итоге выявили просевшие опоры передних стоек, все остальное не имеет нареканий. Заменил опоры, поставил хорошие Лемфердер. Результат ноль, только стала еще скрипеть новая резина опор. Затем подложили резиновые прокладки между чашками и металлическими "шляпками" передних стоек, так как был зазор 4-5 мм., результат ноль. На выходных снова смотрели на СТО, выявили, что в задних супортах постукивают направляющие, спереди супорта вроде сидят плотно. Пообещали на следующие выходные что-то наколдовать с направляющими, так как отдельно они не продаются. Но у меня все равно сомнения, так как стуки у меня слушны как раз в тот момент когда я наезжаю на неровности именно передней частью. Что может стучать, я не знаю, у меня уже фантазии не хватает. Помогите.
бульканье в подвеске
mge31
, 16 Фев 2010 18:25
Сообщений в теме: 5
Отправлено 16 Февраль 2010 - 19:13
... смотрели на СТО, выявили, что в задних супортах постукивают направляющие, спереди супорта вроде сидят плотно. Пообещали на следующие выходные что-то наколдовать с направляющими, так как отдельно они не продаются.
Продаются, но они нестучат.
http://forum.opel-cl...showtopic=54382
Вот, спроси Штирлица.
Сообщение отредактировал dewent: 16 Февраль 2010 - 19:18
Отправлено 17 Февраль 2010 - 14:55
Присоединяюсь к вопросу.
Астра X20DTL
Стучит вроде как в передней подвеске. На больших ямах стука нет, только на мелких и на рельсах трамвая, похоже что то на стук пластиковых подкрылков, стучит одинаково равномерно с обеих сторон Сьездил на диагностику - кроме маленького люфта в опорах стойки всё идеально.
Потом при ремонте двигла увидели порваную переднюю подушку двигателя. Поменял - и все шумы исчезли, через пару недель засыпало снегом и я поелозил в сугробе вперёд-назад- застрял и выезжал с раскачки - шум появился снова. Подозреваю что опять порвал, но снимать защиту глядеть пока недосуг.
Кста резинка в подушке очень и очень мягкая, нежная, надрывается при нажатии пальцем, поэтому думаю стоит обратить внимание на этот элемент
Астра X20DTL
