Датчик температуры всасываемого воздуха
ssst
, 25 Фев 2010 20:27
Сообщений в теме: 8
Отправлено 28 Февраль 2010 - 02:04
Нашел по екзисту код 1238079 но это для x16sz. А для x16szr нет такого датчика. Как быть?
Магнитолу давно меняли?
Отправлено 28 Февраль 2010 - 23:45
Температура на дисплее точно показывает. а вот эбу выдает температуру всасываемого воздуха -31 градус.
А как именно это показывается?. Какие ошибки вообще выдаёт БК ?
Отправлено 02 Март 2010 - 15:13
Где он находиться у X16SZR? Все обыскал. Спрашиваю потому что мозги кажут -31 градус всасываемого воздуха.
Его на x16szr нету или вы путаете название двигателя или неправильно продиагностировали. Если датчик есть, он стоит в труке впусконой сразу за фильтром.
#7
Отправлено 07 Март 2010 - 22:23
Если бы он был, то не спрашивал, а сразу заменил. Ошибки были по увеличенной детонации 1 и 3 цилиндров. Больше никаких не было. Блок ЭБУ от X16SZR и на двигателе и в техпаспорте написано X16SZR.
Я сам понимаю что такого не должно быть но уже 2-ой по счету сканер показывает температуру -31 градус всасываемого воздуха. Мистика.
Отправлено 08 Март 2010 - 18:39
Насчёт увеличения детонации в 1 и 3 цилиндрах это походу модулькатушек зажигания навернулся. Они как раз на астрах 2 контура имеют. Насчёт датчика температуры не парься. Если он имеется. То должен стоять на трубке сразу после воздушного фильтра.
Чёрный вариант у тебя стоит блок управления от другой астры
#9
Отправлено 02 Июль 2014 - 22:58
Номиналы датчика температуры всасываемого воздуха
Датчик температуры всасываемого воздуха(Multec-M, Multec (F), Multec S(F))
По температуре окружающего воздуха
2.95 … 3.65 V
10 … 50°С
По температуре всасываемого воздуха на заведённом моторе
2.95 … 2.44 V
10 … 80°С
Motronic
3.9 … 1.3V
10 … 80°С
Simtec
3.0 … 0.5V
10 … 80°С
5000 – 2000 Om
10 - 30°С
2.95 … 3.65 V
10 … 50°С
2.95 … 2.44 V
10 … 80°С
Motronic
3.9 … 1.3V
10 … 80°С
Simtec
3.0 … 0.5V
10 … 80°С
5000 – 2000 Om
10 - 30°С
