цоканье в двигателе
Astrolog
, 04 Мар 2010 00:04
Сообщений в теме: 18
Отправлено 04 Март 2010 - 00:04
Доброго времени суток всем! У меня вопрос такого плана наблюдается на моей астрочке с двиг 1.6 8 кл,цоканье, на не прогретом двигателе слышится очень хорошо,а когда прогреется становится чуть тише.
Масло мобил синтетика . Что это может быть? гидрокомпенсаторам пора на пенсию или распрд валу ? Может это мои придирки .......пробег 143тк
Отправлено 06 Март 2010 - 18:54
гидрокомпенсаторы могут стучать из-за пониженного давления масла,либо начали подклинивать.необходима дефектовка на предмет исправности компенсаторов и в обязательном порядке проверка давления механическим манометром.устранение посторонних шумов заменой масла на более вязкое не вариант.не думаю что машина эксплуатируется на чем попало.а так можно и до нигрола опуститься.на юге может и канает такой вариант но не во владениях Деда Мороза.
Отправлено 08 Март 2010 - 02:05
Поиск! На твоём моторе гидрокомпенсаторы баз проблем достаются, разбираются и чистятся за 2 часа. Ищи. Ненайдёш, пиши сюда - распишу. На вязком масле долбить ещё сильнее будет, если причина действительно в них. На счёт пониженного давления - ну насос почти неубиваем а в принципе если крышку клапанов снять и завести, то там всё и без манометра видно будет. Успехов.
#7
Отправлено 08 Март 2010 - 09:49
Полное иллюстрированное руководство по ремонту и обслуживанию Опель Астра 91-98гг: http://depositfiles....files/um8fhvx98
Отправлено 08 Март 2010 - 21:34
Особенно полезно при ремонте Опеля 2002 года.
#9
Отправлено 14 Март 2010 - 12:05
KIA MOHAVE V6 3.8
#12
Отправлено 14 Май 2010 - 21:24
У меня то же был тихий и мягкий не металлический стук в районе клапанной крышки. После замены гидриков стук стал реальным. После этого взглянул на распред. Распред на одном клапане с износом. Коромысло клапана с износом. После замены обоих ГУД!!! Причина: зимние пуски двигателя в -30 и ниже каждый день.
#13
Отправлено 14 Май 2010 - 22:30
у меня был автомобиль vectra 1.8 с аналогичными проблемами . "Специалисты" заявили проблемы с гидрокомпенсаторами. Решая другие проблемы, загнал машину к практику который попутно с решением основных проблем сказал, что у меня просто прогорела прокладка выпускного коллектора. Вопрос решился за 20 уе (работа+прокладка). Возможно, (я надеюсь) это и Ваш случай тоже.
#14
Отправлено 15 Май 2010 - 00:02
Спасибо за совет будем пробовать , будем искать причину...
#15
Отправлено 14 Май 2013 - 16:11
Я понимаю что прошло 3 года с предыдущего поста,но тема та же.
Какого производителя выбрать коромысло?
1)Jp Group - дешего
2)Ina - дорого,но может того стоит
Может кто сможет сказать нескольких производителей от таких каких лучше обходить стороной,до тех за какие не жалко отдать деньги
1)Jp Group - дешего
#19
Отправлено 07 Июль 2013 - 10:57
я первый раз тоже обосрал всё под капотом. потом взял старое покрыывало, вырезал прямоугольник под головку двс, накрыл двигатель. завёл. масло брызгает во все стороны. зато нашёл умерший гидрик. из него масло не лилось. поменял на другой. опять завел.со всех под давлением выбрызгивается масло. потом долил масло до уровня. а покрывало ещё раз послужило. положил его на муравейник в огороде. дня через три заглянул, а там мурашиков тютю. наверное к соседям утопали.
