решил брать фросю Б
Отправлено 22 Март 2010 - 11:43
Отправлено 22 Март 2010 - 13:23
Отправлено 24 Март 2010 - 15:19
есть проблемы с ОФБ? почему все от нее отговаривают?
2.2 говорят движок не айс...
вообще - если брать то какую? с каким движком? сколько кушает тот или иной двиг? на что смотреть и так далее.
вот если про вектру спросишь = в деталях опишу какой мотор, комплектация и на что смотреть. я не знаком с фронтерой не разу вообще. поймите 450 тон отдать за кота в мешке - это не для меня.
пожалуйста. жду ответов.
ps вчера ой как матерился когда на своей до дома не доехал 200 метров. пришлось кинуть в незнакомом районе. просто садилась на лед пузом из за низкой посадки и калеи
#7
Отправлено 24 Март 2010 - 17:34
Проблем с данной моделью не больше чем с другими машинами,это я тебе говорю как автолюбитель,сменивший 16 автомобиль.В основном родовые болезни всех ОФБ это эл.разьёмы,панель приборов(иногда глючит),зад.дворник(пластик.шестерёнка),подшипники иногда воют(но это у всех джипов,колёса большие).Но это все мелочи,а в основном,машина хорошая.
Теперь по движкам:Выбор двигателей очень скуден,2,2л-бензин 2,2л-дизель и 3,2л-бензин.Была у меня сначала 2,2 дизель,по динамике машина очень вялая,разгоняется медленно и лениво,но тяговитость хорошая.За счёт своей низкооборотности из любого болота выезжает сама,даже без включения пониженных.Но в городе,будешь всегда последний,всем мешать.Проблем с дизельными моторами на ОФБ больше чем с бензиновыми,может из-за некачеств.солярки,короче он более нежный и ломкий.Мой вывод,дизель 2,2л не для города,поэтому я её продал,и купил ОФБ бензиновую 2,2л.Этот двиг намного резвее дизеля,энергичнее,приёмистей,шустрей.Но крейсерская скорость в конечном итоге,такая-же как и на дизеле 130км\ч.За три года особых проблем,кроме катализатора,лябд зондов,топл.насоса не испытывал.По стоимости запчастей бензинка дешевле дизеля,по движку,по расходникам и ходовке тоже самое.Также имел счастье покататься на бензиновой 3,2л.Это уже пуля по сравнению с 2,2 дизелем и 2,2бензином.Если позволяют средства,рекомендую именно его.Потому как это уже не 4-ёх,а 6 цилиндр.двигатель V6,и соответственно расходы на его содержание будут повыше.
Если чё конкретно,спрашивай,всего не упомнишь,отвечу.
А тем,кто ездит на ВАЗ-2109 и говорит,что Фронтера-говно,насри в руки.Машина не уступает своим одноклассникам ни в чём,а по внутр.комфорту и отделке салона даже превосходит.
В данны момент у меня ещё ниссан патруль,так фронтера мне больше по душе,и по проходимости.
С ув.
Отправлено 24 Март 2010 - 18:45
#9
Отправлено 24 Март 2010 - 23:16
на сотню 2.2 и 3.2 скока кушают?
2,2дизель-10л/100км (X22DTH,Y22DTH)opel ecotek
2,2бензин-12-14л\100км(X22SE,Y22SE)opel ecotek
3,2бензин-16-18л\100км(6VD-1W)isuzu
Да,ищё один нюанс!
Двигатели с кодом Y отличаются от двигателей с кодом Х более нахлобучеными электроникой системами очистки выхлопных газов.В остальном это совершенно одинаковые двигатели.Движки X-это евро2,движки Y-это евро3.Советую брать с кодом X.Меньше катализаторов,лямбд\зондов,гемора с электроникой.И катализатор удаляется с них без ущерба для корректности впрыска.А экологию в топку.
Сообщение отредактировал Санчелло: 24 Март 2010 - 23:23
#10
Отправлено 25 Март 2010 - 12:32
А действительно, кто от неё отговаривал?
Только из-за его тупости
#11
Отправлено 26 Март 2010 - 12:01
У меня дизель X22DTH, летом по трассе не больше 8 литров, в городе около 9,5. Личный рекорд, это когда я ехал за город один, на не загруженной машине, комп. показал 6,9 л/100 км. Так, что в плане экономичности, даже очень экономно.
#12
Отправлено 26 Март 2010 - 12:41
#13
Отправлено 26 Март 2010 - 12:54
Да это разве много для 3.2? В московских пробках все 20л выйдет, а то и больше. При 160 км\ч на трассе (а для Фроси 3.2 это нормальная скорость) комп показывал потребление более 20 литров на сотню.
#14
Отправлено 27 Март 2010 - 10:38
остановимся на X22SE
Решение правильное.Исходя из того,что ты живёшь в Рязани,проблем с зап.частями будет меньше.
При осмотре X22SE\Y22SE советую обратить внимание:
1.нет-ли трещин на выпуск.коллекторе(надо уговорить продавца снять защиту из нержавейки,снизу смотри с помощью зеркала,проверь шпильки)цена коллектора 10тыс, только на заказ, и он является дифицит.деталью.
2.приборная панель(особо датчик топлива,подсветка панели,спидометр,тахометр)
3.зависание оборотов(резко газонуть до 3000, обороты плавно должны упасть без задержек,смотри по тахометру,обрати внимание на холост.ход)
4.вкл\выкл полного привода(вкл- кнопкой на небольш.скорости,выкл- выжать сцепление при движ накатом вперёд,либо выкл кнопку,остановится и 2-3м зад.ходом.
5.задний дворник(очень редко у кого работает)
6.осмотреть зад.тормоз суппорта на предмет сухости(бывает течь из под сальника полуоси зад.моста,сальник идёт с подшипником,цена его 7-9тыс,но можно говорят от газели поставить)
7.рулевой редуктор и крестовины рулевых валов(на заглуш машине покачать руль,щелчков и цоканья быть не должно,небольшой люфт не страшен)
8.остальное как обычно.
п.с.привет городу!я в своё время поступал в РВВДКУ.
Сообщение отредактировал Санчелло: 27 Март 2010 - 11:14
#15
Отправлено 28 Март 2010 - 07:19
если что еще вспомнишь - пиши
#16
Отправлено 03 Апрель 2010 - 19:15
За 2 года проблемы с электрикой-горит подушка беопасности, датчик абс, сдох парктроник, заднее зеркало опустилось и не поднималось, а так все нормально, единственное часто менять масло приходится. Расход солярки 8-10 литров. На полном приводе больше.
#17
Отправлено 03 Апрель 2010 - 19:24
Это лечится шевелением проводки под сидушками (ну или заменой проводов и разъёмов).
штатных не было
Что за заднее зеркало?
#18
Отправлено 03 Апрель 2010 - 22:47
Opel frontera 2.2 dth дизель
Эл.разъёмы под сидениями и в руле
горит датчик абс,
Оригинал стоит 7-8тыс,неоригинал подходит от баргузина(датчик абс)либо от 2110(датчик коленвала)цена 400руб
лечится за 10мин,только нада аккуратно вытащить элемент из корпуса
Сообщение отредактировал Санчелло: 03 Апрель 2010 - 22:48
#19
Отправлено 09 Апрель 2010 - 19:04
Дороже чем у других, но проверен. Честно, я бы и сам взял, но денег 350 тока...
Бери второго такого не будет... ИМХО
http://www.deksclub....l_catelems4=537
