Не могу завести C16nz
Сообщений в теме: 25
#1 Starina37
Starina37
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: C16NZ Astra
Отправлено 03 Апрель 2010 - 18:36
Бывает и такое...Снимал ВВ-провода. Когда ставил на место, то неправильно подключил их, посчитав их нумерацию справа налево. После попытки завести раздался хлопок из выхлопной трубы. Дошло. Переставил провода правильно ( тем более что на трамблере они у меня занумерованы). Но завести машину не могу. Я в тупике. Искра есть. Топливо подается ,- заслонка мокрая, метки совпадают на шестерне распредвала и шкиве коленвала. Праздники на носу, автомастерские не работают, посоветоваться не с кем. Может кто-то подскажет как двигаться дальше.
смотрим так же полный список тем с вариантами незаводимости, "глохости"
Всё что не заводится, плохо заводится, заводится и глохнет, просто глохнет, глохнет ДО, перед или после и, все прочие проблемы.
Сообщение отредактировал tor323: 17 Март 2014 - 07:08
#2 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 03 Апрель 2010 - 22:59
Поставить провода на место. Порядок зажигания 1-3-4-2. Первый провод на катушке если на неё смотреть с лева нижний.(Или ищи номера). А перед тем как заводить свечи просуши и почисти.
Сообщение отредактировал Kirill2k: 03 Апрель 2010 - 22:59
#3 riusmoget
riusmoget
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: opel astra f 1992г.в. седан С16NZ, коробка по моему 13я
Отправлено 05 Апрель 2010 - 12:35
Обрати внимание на месте ли массы - 2 массовых провода на корпусе распредвала рядом с шестернёй.
#4 Starina37
Starina37
  • Cообщений: 8
Отправлено 06 Апрель 2010 - 20:32
Уточните, пожалуйста, месторасположение этих проводов. Это разъём находится под крышкой ремня ГРМ? У меня такое впечатление, что искра слабовата. Свечи новые поставил и ничего...
Сообщение отредактировал Starina37: 06 Апрель 2010 - 20:49
#5 dronn1
dronn1
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: astra G
Отправлено 06 Апрель 2010 - 21:15
у шестерни распредвала под шлангом вентиляции картера.
#6 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Апрель 2010 - 21:48
Эй, эй, эй.... не стходится, ты про какую движку речь ведешь? Сегодня нос под капот сунул, заодно глянул - первый цилиндр, если на крышку трамблера смотреть (стоя со стороны левого колеса) будет на 2 часа, т.е. он выходит правый верхний
— Можно баночку будущего?
#7 Starina37
Starina37
  • Cообщений: 8
Отправлено 06 Апрель 2010 - 22:42
Да верно, на 2 часа.
#8 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Апрель 2010 - 10:54
Увы, "легкие" причины закончились, или что-то проверено "не так". Похоже теперь только грамотный сервис умеющий "копать" глубоко. Я бы буде возможность глянуть стробоскопом, сверил момент опережения при заводке, бывают проблемы трамблера (с черной крышкой) сильно уходит момент зажигания.
#9 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 07 Апрель 2010 - 11:11
Пардон схема не чёткая ... неправильно её понял
Сообщение отредактировал Kirill2k: 07 Апрель 2010 - 11:12
#10 Starina37
Starina37
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 Апрель 2010 - 12:00
Это на завтра. Я попал как раз на праздники. Здесь, в Западной Украине, четыре дня нельзя работать-три дня Пасха, четвёртый Богородица. Как сделают , обязательно отпишусь. Спасибо за моральную поддержку! bf.gif
#11 Starina37
Starina37
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 Апрель 2010 - 12:17
Провода нашёл. К сожалению они на месте. Лёгкого пути нет. Они наверное на коммутатор идут, поэтому к ним такое внимание
#12 dronn1
dronn1
  • Cообщений: 244
Отправлено 07 Апрель 2010 - 15:37
не на мозги.бывает когда эти провода обрываются мозги начинают компосировать мозги.
а про трамблер то на его корпусе есть стрелочка она показывает на провод первого цилиндра.
#13 Starina37
Starina37
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 Апрель 2010 - 16:33
У меня на трамблере помечены номера цилиндров, я впопыхах на блоке цилиндры посчитал справа налево(!). Теперь вот мучаюсь.
#14 Starina37
Starina37
  • Cообщений: 8
Отправлено 08 Апрель 2010 - 18:12
Значит сегодня буксировал машину на СТО. По дороге решился завестись с передачи. Получилось! ar.gif , но двигатель колбасило, т.е. работал неритмично, как будто бы на двух свечах. И вонь идентичная паленой резине. Всё-таки заглохла. Хорошо, что буксировщик не уехал. Попробовал ещё раз. Со второй попытки завелась снова. Вибрации уменьшились. Прогрел двигло до рабочей температуры. Проехался. всё хорошо. Заглушил мотор. Через некоторое время завелась с ключа. Вот такие дела.
Думаю, что в результате выстрела ( а хлопок был конкретный) каким-то образом забились отслоившейся смолой, другими продуктами сгорания топлива выпускные клапана на некоторых цилиндрах. Скорее всего они и воняли после удачного с толкача запуска двигателя. Другой версии у меня нет.
Всё хорошо, когда хорошо заканчивается. Всем за оказанную поддержку ОГРОМНОЕ СПАСИБО! flag.gif
#15 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 08 Апрель 2010 - 20:08
Starina37, колобки однако.
#16 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Апрель 2010 - 21:43
Не нравится мне это....
Если даже что-то с клапанами было, но хоть один цилиндр живой, схватывать-то должно было.
Сейчас точно все 4 в работе?
У тя, каталик вырезан? Может забит, а хлопок его вообще наглухо заткнул, с толкача силой "просралася"
#17 Крашер
Отправлено 08 Апрель 2010 - 22:18
blink.gif ai.gif не вижу никаких схем КАБЗДЕЦ... ai.gif ph34r.gif bg.gif Что можно непонять???
Точнее, как можно непонять то, чего нет?
А, про подобное я уже говорил!!! as.gif Надо дать машинке "ПРОСРАТЬСЯ!" az.gif
#18 Starina37
Starina37
  • Cообщений: 8
Отправлено 09 Апрель 2010 - 18:50
Это точно! Она показала свой характер. ... А катализатора у меня уже лет пять нет, только бачек остался пустотелый. я не отментал такую версию, относительно забитости выпускной системы, на всякий случай отсоединил два глушака. Кстати сегодня уже съездил в Черновцы и назад ( это около 160 км). Все gut! forever.gif
#19 ЕГОР 150986
ЕГОР 150986
  • Автомобиль: opel astra c16nz
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 15:58
Вечер добрый господа! У меня похожая ситуация! День машина постояла,утром не смог завести,но все же признаки жизни она подавала,я снял трамблер промыл в бензине и высушил. Поставив все на место,проблема не исчезла. Попробывал буксиром,схатывает и чихает,то в глушитель,то в карбюратор. Зажигание крутил,метки смотрел все в порядке,топливо поступает,искра есть а свечи сырые! Я в замешательстве ПОМОГИТЕ !
МОНО, С16NZ
#20 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 00:49
Просушить свечи, выжечь цилиндры (горящая ватка на проволоке к свечному колодцу, беречь глаза!). С электрикой знакомы, проверить сопротивление датчика температуры на ЭБУ и сверить с данными в FAQ, Профиль заполните подробней, тут вот советы.
http://forum.opel-cl...o...1458&st=440
и вообще три темы рядом практически о "незаводимости" почитайте и их.
