Подушки двигателя
Сообщений в теме: 14
#1 m74
m74
  • Cообщений: 102
  • Автомобиль: Opel Omega B T-DIESEL / 1994 / 25DT-M51 / МКПП
Отправлено 05 Апрель 2010 - 17:24
Привет всем и снова обращаюсь за помощью к форуму
Двигатель дизельный и сильно трясёт его, отдаёт в коробку трясёт кузов.. очевидно подушки двигателя под замену.
Оригинал заказывать? Как называются по каталогу?
#2 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
  • Автомобиль: BMW 120D
Отправлено 05 Апрель 2010 - 18:09
Я думаю речь не о подушках идёт, а о родовой болезни этого мотора, так называемом "расколбасе",- ощущение такое будто не работают пару цилиндров, двиг трясётся как лихорадочный, отдаёт и в коробку и кузов.
Однако это быват не всегда, иногда это бывает на холодную, иногда на горячую, если прибавить газку то этот эффект обычно пропадает, верно?
Это очень стрёмный глюк, никто доподлинно не знает его причин, достаточно хорошо помогает повышение напряжения останова (регулировка подвижного витка централизации),
так же такой эффект возникает при экстремально высокой подаче (показания на БК 0.6 и менее.
Когда умирают подушки, двиг не трясётся, так как подушки потеряли свои свойства и мотор просто "лежит на подрамнике", в этом случае на кузов передаётся мелкий зуд работающего мотора, в салоне очень шумно, но тряски никакой нет.
Вперёд, обезъяны!
Или вы хотите жить вечно?!
#3 m74
m74
  • Cообщений: 102
Отправлено 05 Апрель 2010 - 18:23
Как всегда спасибо за внимание, думаю топик будет полезен для ищущих smile.gif
Описан именно мой случай, т.к ещё регулировку подачи я не организовал, всё жду последних запчастей по ходовке и в путь к специалисту.
Сообщение отредактировал m74: 05 Апрель 2010 - 18:25
#4 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 05 Апрель 2010 - 20:31
да пью так и описал, сильный расколбас я лично лечил регулировкой подачи, быда очень завышена...а вот подушки менять только оригинал, двиг тяжелый и дешевые не держат, сам столкнулся и советую не смотреть в сторону неоргинала, после замены на родные, 2 года на подушках скоро откатаю)
#5 Avigor
Avigor
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.5ТД м51. - ПРОДАНА Беларусь, Пинск
Отправлено 06 Апрель 2010 - 20:55
Я тоже думаю дело не в подушках, а в "Расколбасе" как написано выше.
#6 korj26
korj26
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: opel omega-100 2.5td АКПП 99г.в.
Отправлено 06 Апрель 2010 - 21:04
А высокая подача регулируется компом который подключают при диагностики???
#7 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
Отправлено 06 Апрель 2010 - 21:33
Подача регулируется смещением регулятора ТНВД, контролировать этот процесс конечно лучше программой диагностики, но можно и по БК.
Вперёд, обезъяны!
#8 korj26
korj26
  • Cообщений: 72
Отправлено 06 Апрель 2010 - 21:49
А какие показания оптимальны???У меня 1-1.1показывает
#9 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
Отправлено 07 Апрель 2010 - 07:13
Это зависит от топлива, нагрузки на двиг, температуры.
На полностью прогретом двиге, на летней соляре, при всех отключенных электропотребителях, БК должен показывать 0,8-0,9 л\час ,
так что у тебя думаю всё в порядке.
Вперёд, обезъяны!
#10 Long
Long
  • Cообщений: 717
  • Автомобиль: Opel Omega B, 2,5 V6 99 г.в.
Отправлено 07 Апрель 2010 - 09:32
+1
Неоригинал отходил один год, подушки просели (правда не потекли) сейчас стучат на "стиральной доске". Больше ничего. "Зуда" и вибрации в салоне нет
#11 korj26
korj26
  • Cообщений: 72
Отправлено 07 Апрель 2010 - 13:30
#12 nyton
nyton
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: b`03
Отправлено 07 Апрель 2010 - 16:02
U mnej bilo toshe samoe, proshlem letom na Avtobane pri 210 wodenaja pumpa poletela, t.e. sami lopostja rasvolilis, pumpa bila esho original t.e. is karbolita, dolgo nemog najti prezinu, snjal golovku bloka, samenil farsunki,vse salniki,stkanziki,a da i esho samenil turbinu, i ves raskolbas srasu propal. Pokamis problem ne kakix motor rabotaet na vse 100%. A dve podushki original u menja sejzas est tolko ot 2,5 cdti esli tebe nushno svisne.
#13 magic gray
magic gray
  • Cообщений: 1 124
  • Автомобиль: Omega 2.5TD
Отправлено 08 Апрель 2010 - 11:58
Максималка 205-208 км/ч ...
#14 nyton
nyton
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: b`03
Отправлено 08 Апрель 2010 - 13:41
moja maximal delaet 215 km/z, skorost saviset ot rasmera kalos
#15 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
Отправлено 08 Апрель 2010 - 14:49
Судя по подписи nyton ,- "Автомобиль: b`03" - Омега Б 2003 года (?) ,у него другой дигатель - м57, соответственно разговор ни о чём.
Вперёд, обезъяны!
