Доброго всем времени суток,принимайте новичка,у меня сегодня возникла такая проблема:сажусь в машину(1.4 механика,2005г.в.)-не заводится,стартер крутит,но ничего даже не схватывает,попытался прочитать коды ошибок,в моей астрочке на дисплей ничего не выводится,а просто лампочка чек моргает,судя по тому,что удалось прочитать получилось 1614,далее чек просто горит,не гаснет,если данная ошибка соответствует этой(P1614 Wrong transponder key error (the chip is still in the key?)
P1614 Wrong transponder immobiliser key B-006
P1614 immobilizer anti-theft wrong signal B-008 ),то по-видимому нужно заменить батарейку в ключе?может у меня совсем другая система нумерации ошибок?помогите пожалуйста,вчера вечером авто заводился,все было ок,я в раздумьях.взял я запасной ключ,снял клемму аккамулятора,подождал минут 20,в этот момент(на всякий случай поменял свечи на новые),считываю коды ошибок педалями с новым ключом-все по нулям,обрадовался,давай заводить машину-ан нет,не хочет,стартер крутит,но позывов к заведению авто ноль,что теперь делать,ошибка стерлась,а результат один и тот-же?
Помогите по кодам ошибок
Виктор1982
, 09 Апр 2010 17:22
В теме одно сообщение
