Какое масло лить в МКПП F17
Отправлено 26 Апрель 2010 - 11:16
Опелеводы, какое масло залить в МКПП F17? машинка пробежала 140.000. перерыл весь Инет, не нашёл. И если не затруднит, выкиньте его каталожный номер чтоб заказать...
Оригинальное GM 19.....182
Wild Wild West ®
Отправлено 26 Апрель 2010 - 11:38
А сколько по объёму его надо? Это я так понял 1 литр??? GM 19 40 182
надо 2 литра мах! 19 40 182 это литр масла.
Если собираетесь полностью менять масло, то надо еще докупить прокладку картера КПП. Она есть 2- ух видов: 10 и 11 дырок. Скорее всего у вас 11-ти дырочная прокладка.
Wild Wild West ®
Отправлено 26 Апрель 2010 - 12:06
А её каталожный номер плиз)))))))))))))))))))
Сообщение отредактировал Ivan_Vectra: 26 Апрель 2010 - 12:09
Отправлено 26 Апрель 2010 - 12:10
Ну народ совсем обленился
Вот номер прокладки: 03 70 034 но при покупке лучше еще раз уточнить все.
Будете менять прокладку, аккуратнее закручивайте все болтики и с нужным усилием!!! Иначе будете нарезать новую резьбу в корпусе коробки.
Wild Wild West ®
#9
Отправлено 26 Апрель 2010 - 12:20
нежелание доверицца сервисменам для покупки запчастей и ремонта коробки
желание сэкономить на всем начиная от стоиомсти работ и заканчивая запчастями
ну и лень, конечно, в некоторой степени
#10
Отправлено 29 Апрель 2010 - 11:42
у меня тоже стояла такая проблема для F17 - поменять масло и даже масло оригинальное купил, но потом покурив форумы понял, что этого на F17 делать не стоит....
если коробас работает нормально, то и не лезь туда, т.к. F17 как и многие другие механические коробасы не эксплуатируемые ,т.е. масло залито на весь срок службы и замена масла на новое коробке от этого лучше не сделает ,а вот усугубить положение может, реально были случаи, после замены масла (оригинал или какое-то очень хорошее) коробки клинило!!!!!если всё равно хочешь поменять ,то могу продать тебе оригинальное масло для F17 абсолютно новое и абсолютно не дорого, дешевле чем покупал в Exist.ru....
Сообщение отредактировал PILZ: 29 Апрель 2010 - 11:43
#11
Отправлено 29 Апрель 2010 - 11:48
Ivan_Vectra, и ещё не забудь почистить магнит от стружки на контрольной пробке..., а по хорошему нужно и основной магнит чистить от стружки, а это почти разбор всей коробки..
Очень глубокое заблуждение насчет смены масла. Не надо судить по отзывам клоунского вектра-клуппа, где сидят одни ПТУшники типа Антони 87 и кмм, которые автомобиль только видели похоже на картинке или у соседа.
Wild Wild West ®
#12
Отправлено 29 Апрель 2010 - 11:58
Вот и я думаю, пробег уже солидный, маслице надо бы сменить, ничего вечного не бывает! Это факт!
#15
Отправлено 29 Апрель 2010 - 12:15
1. У тя машина расчитана дай Бог тыщ на 400, ну максимум 500тыщ пробега. Забудь о полумиллионниках и тем более о миллионниках, которые были раньше, сейчас гарантия на авто 2-3 года, а рассчитан современный авто примерно лет на 7 (как холодильник) ,максимум 10, а такой пробег масло в коробке смело проходит!!!!
2. А по-поводу заблуждения смены масла ,т.е. что оно залито на весь срок службы автомобиля ,можно узнать у ПТУ-шников официальных сервис-центров или почитать литературу...
3. Если есть потверждения и официальный регламент смены масла в F17, то прошу в студию!!!!!
#17
Отправлено 29 Апрель 2010 - 13:55
Интересное кино получается)))) Так и не догнал, менять мне это долбаное масло или нет!
Меняй и даже не задумывайся! Я тебе в личку сейчас кое какую информацию дам.
Если вы так придерживаетесь офиц. информации от ОД, то покажите мне на основании какого документа вы перебирали или ремонтировали свою рулевую рейку, а не заменили ее, как предписано заводом-изготовителем? Почему не залили обратно то масло, которое было в ней, а залили новое? Ведь оно там на весь срок эксплуатации залито и с ним по-вашему ничего не должно случится.
Wild Wild West ®
#18
Отправлено 29 Апрель 2010 - 14:05
На своих авто менял, цена 2-х литров около 700 рублей
Так что замена масла не ухудшит состояния!!!
Сообщение отредактировал Вован2009: 29 Апрель 2010 - 14:06
#20
Отправлено 29 Апрель 2010 - 21:03
А что для общего пользования слабо инфу скинуть, обязательно в личку?
А рейку я ремонтировал потомучто при замене рулевых тяг забыли поставить один хомут, вот на рулевой вал в рейке влага и попала, в следствии чего он и закоррозировал и потекли сальники и т.д....
А если бы знал раньше ,что в ЭГУРе тоже жижа на весь срок службы залита ,то и не менял бы....
Короче, если хотите меняйте, дело хозяйское, могу даже для коробаса масло продать, которое сам покупал для замены ,но так и не воспользовался, или после бурного общения нет желания у такого человека покупать что либо?!?!
