Сообщение отредактировал Max214145: 18 Май 2010 - 16:09
стучат клапана
Max214145
, 18 Май 2010 16:07
Сообщений в теме: 5
Отправлено 18 Май 2010 - 16:07
Привет всем,вообщем такая ерунда,значит на не прогретом двигателе,который постоит день, минуты 2 стучат клапана,когда прогреется все работает тихо,двигатель 1.6 z16xe,2003год,115тыс км,масло шелл хеликс ультра 5в40 синтетика не из за масла ли это,так как допуска нет у него???да и еще раньше лил кастрол,вроде норм было
Отправлено 24 Май 2010 - 08:23
У меня на зафире тоже стучит что-то на холодную. Но и когда горячая машина если газануть на месте то появляется кратковременный стук. Если дать машине поработать нахолостых пол минуты все выравнивается и работает без стуков. У меня подозрение что это напрямую связано с давлением масла. На ходу ничего не стучит при повышеных оборотах никаких стуков нет. Чтобы это было интересно знать звук какойто фантомный. Утром он появляется кагда обороты с прогревочных падают до холостых. И стучит только на холостых. Во как!
Сообщение отредактировал Slecar': 24 Май 2010 - 08:24
Отправлено 25 Май 2010 - 13:40
Поцаны,разобрался в чем проблема,короче стук со стороны впускного коллектора,а видимо когда прогреешь планка эта расширяется и не стучит.над головой все шелестит
,надо разобрать почистить и закрепить,
за 116000тыс поменял тока егр и левый рулевой наконечник
секс тачка))))масложер надо форсунки в двигателе чистить специальным сольвентом нагар размягчается и сгорает и кольца маслосъемные отпускает,ток раз в 30-50тыс делать,дабы не запускать
