СПИДОМЕТР глючит
Сообщений в теме: 13
#1 Alexander_MV6
Alexander_MV6
  • Cообщений: 652
Отправлено 01 Ноябрь 2006 - 12:49
Приехал в гости (по дороге работал), погостил 3 часа, еду домой , а он (Спидометр) не работает!
Приехал домой (15 км) - при выключении и вкл. зажигания стрелка чуть дергается - решил что всякое бывает. На следующий день ездил 40 км. - работал. Сегодня на работу выехал - не работает. blink.gif
Если предохранитель, то в какой цепи искать? А может еще чего-нибудь случилось?
#2 Alexander_MV6
Alexander_MV6
  • Cообщений: 652
Отправлено 01 Ноябрь 2006 - 18:17
UP.
#3 Vladpus
Vladpus
    Черный кардинал
  • Cообщений: 3 781
  • Интересы:Авто , интернет...
Отправлено 01 Ноябрь 2006 - 20:16
Бывает, у моей подруги , спидометр работает как секундная стрелка часов, от 0 до 230км/ч и может в этом положении оставаться долгое время, тормозишь он назад бежит к 0 но стоит поехать опять стрелку "кладет" короче если остановиться резко он до 0 дойдет и работает нормально, но так бывает ра3 за поездку стабильно!!!
926-262-00-80 Влад
#4 торин
торин
  • Cообщений: 956
Отправлено 01 Ноябрь 2006 - 20:23
скорее всего спид электронный, поэтомуи глючит. скорей всего замена.
дима
Wild Wild West ®
#5 Alexander_MV6
Alexander_MV6
  • Cообщений: 652
Отправлено 01 Ноябрь 2006 - 20:30
То, что он электронный - это и я знаю, а где его амперную артерию нати ?
#6 sheyh13
sheyh13
  • Cообщений: 535
  • Автомобиль: Omega B Caravan 2.5 TD, 1996 г.
Отправлено 01 Ноябрь 2006 - 20:36
Спидометр действительно электронный, хоть и пробег показывается с помощью колёсиков, но сигнал на него идёт с блока управления АБС - скорость определяется с помощью датчиков АБС....
Может стоит АБС проверить, перед тем как спидометр менять???
#7 пензяк
пензяк
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: opel omega b caravan 1999 x20xev
Отправлено 01 Ноябрь 2006 - 21:15
[font=Comic Sans Ms]
попробуй постучать по панели, у меня изредка лампочка подсветки отрубается -постучу опять горит. В приборной панели стоит разъем большой может в нем неконтачит. forever.gif
#8 Alexander_MV6
Alexander_MV6
  • Cообщений: 652
Отправлено 01 Ноябрь 2006 - 21:29
Во-о! Голова! Я на рыбалке в такой грязище застрял! может чего и замазалось глиной?
Правда пока ехал из Астрахани 1500км., все работало. Надо посмотреть.Спасибо за совет!
#9 Alexander_MV6
Alexander_MV6
  • Cообщений: 652
Отправлено 04 Ноябрь 2006 - 12:01
Датчики ABC внорме, ABC - работает (сегодня проверял на льду). В книге (в электросхемах) указан: WEG - датчик одометра/спидометра, вот видимо, он и сдох blink.gif ! Или провод от него...
Вопрос: Где этот датчик установлен?
#10 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 10 Ноябрь 2006 - 12:40
[quote name='Alexander_MV6' date='4.11.2006, 13:01' post='76107']
[/quote
у меня на ООА 3000 провода оторвались от датчика, датчик на коробке-выкручивается от руки. на яме ремонт(открутить, припаять, закрутивть) занимает 10-15 мин. кстати датчик бошевский 8-ми импульсный. там еще разъем есть, его сначала проверь.
#11 arab
arab
  • Cообщений: 647
  • Автомобиль: Omega B 2.5TD на мешалке 94 г.в.
Отправлено 10 Ноябрь 2006 - 13:25
На коробке в каком месте там еще их несколько стоит ???
#12 Alexander_MV6
Alexander_MV6
  • Cообщений: 652
Отправлено 10 Январь 2007 - 23:31
Смотрел - на коробке (МКПП) только датчик включения заднего хода установлен.
Сигнал о скорости движения на спидометр и далее поступает из блока АБС.
НО вот засада, только собрался заняться выяснением причины отлынивания спидометра от выполнения своих обязанностей, как он потихоньку (сначала стрелка скакала по всей шкале) сам вышел на работу. Правда первые 2 дня, все равно, не работал БК (средний расход, средняя скорость, пробег, запас пробега по топливу). Но потом все заработало...
Теперь не знаю - радоваться или нет - может также внезапно опять забастовку объявят... blink.gif
#13 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV АКПП CD-седан S80II
Отправлено 11 Январь 2007 - 00:58
Сигнал о скорости имеет следующий путь. Датчик АБС заднее правое колесо (у переднеприводных переднее левое колесо) - блок АБС - приборка.
Если повторится, лучше подъехать на диагностику, для проверки каждого этапа.
Сообщение отредактировал Дмитрий.: 09 Декабрь 2007 - 19:54
#14 заблудший_Slash_*
заблудший_Slash_*
Отправлено 11 Январь 2007 - 01:04
Если я ничего не путаю, то на спидометр идет сигнал от заднего датчика ABS (не помню только правого или левого). Посмотри, мож дело в нем?
