Газовые упоры-амортизаторы в крышку капота
Сообщений в теме: 26
#1 greyss
greyss
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Opel Astra F x16sz
Отправлено 04 Июнь 2010 - 01:04
Что нам нужно: газовый упор задней двери ВАЗ 2108-09 - 2шт
дрель и сверло по металлу к ней на 7мм
метчик для нарезки резьбы на 8 мм с шагом резьбы 1,25
2 гайки на 8мм, ну и парочку шайбочек
круглый напильник
прямые не дрожащие руки (а то можно ченить не то просверлить )
Собственно сверлим дрелью отверстие в петле капота с наружней стороны между двумя болтами крепления к капоту чуть пониже верхнего болта крепления (фото прилагаю ). Сверлим методично и аккуратно насквозь. Берем метчик и нарезаем внутреннюю резьбу для крепления пальца шарнира газового упора. Далее снимаем данный палец с пластикового наконечника упора и закручиваем головкой на 12 в сделанной отверстие с резьбой. Для того чтобы закрепить второй конец упора откручиваем 4й по счету от лобового стекла винт крепления крыла, вытаскиваем из под крыла скобу в которую заворачивался саморез. Вместо самореза закручиваем второй палец шарнира подложив шайбочку и закрутив снизу под гайку. Берем пластиковые наконечники упора и дорабатываем их круглым напильником. Это делается для того чтобы увеличить угол наклона упора, т.к. стандартного угла нехватает. Важно газовые упоры берем с усилием как можно меньшим. Я поставил на 320Н. Усилие должно быть написано на упоре. Иначе капот будет закрыть проблематично. После того как пластиковые наконечники доработаны защелкиваем упора на закрученны пальцах в петлю капота и в крыло. Делаем все тоже самое со второй стороной убираем надоедливую кочергу-подпор капота и радуемся сделанным делам smile.gif
Выкладываю фото результата. Фото процесса выложу позже.
Сообщение отредактировал greyss: 04 Июнь 2010 - 11:33
#2 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
  • Автомобиль: Opel Astra F/X16XEL/Ecotec 1.6 16V/1998/МКПП
Отправлено 04 Июнь 2010 - 09:28
greyss,
Зачет 5+
Я пока с ходовой вожусь, на днях закончу и это тоже сделаю, давно было в планах, ждал пока потеплеет smile.gif
#3 CSSanta
CSSanta
  • Cообщений: 224
  • Автомобиль: Opel Astra F (92 г.) hatchback, c14nz
Отправлено 04 Июнь 2010 - 09:48
Зачетно, а главное и по деньгам не страшная сумма =)
Жду фоток процесса.
#4 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Июнь 2010 - 13:36
Цитата(StasJ @ 4.6.2010, 10:28)
Потеплело bg.gif вот прогноз на завтра - дымящийся термометр
— Можно баночку будущего?
#5 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 04 Июнь 2010 - 16:26
Правда работать они будут 7-8 месяцев в году) А так я бы себе тоже сделал, но у меня крышка капота только с разгона захлопывается.
#6 greyss
greyss
  • Cообщений: 218
Отправлено 04 Июнь 2010 - 18:52
можно купить хорошие амортизаторы. а смысл закрытия капота не меняется. можно так же закрывать с разгона smile.gif
#7 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 04 Июнь 2010 - 20:57
#8 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
  • Автомобиль: Боевой помидор
Отправлено 04 Июнь 2010 - 21:24
лучшая машина,самолет!
#9 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 04 Июнь 2010 - 21:28
Цитата(gnusmas @ 4.6.2010, 22:24)
На универсале, на задней двери они тоже наоборот стоят. Но я думаю так сделали чтобы внутрь меньше грязи попадало из-за силы притяжения. А так как капот под наклоном, и когда крышка капота открыта, то тем более, то поставили их грамотно. Не забываем что по этим канавкам вода вниз стекает иногда smile.gif
Сообщение отредактировал s@y_bb: 04 Июнь 2010 - 21:29
#10 greyss
greyss
  • Cообщений: 218
Отправлено 04 Июнь 2010 - 21:56
Цитата(s@y_bb @ 4.6.2010, 19:57)
вроде неплохие Finwhale у меня на задней двери вообще непонятные стоят. и ничего и при -35 нормально работают
#11 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 05 Июнь 2010 - 01:55
у меня в прошлом году при минус 20 на багажниже (хетч) работали без проблем ))) в этом году мах было минус 7-8 тоже работали
#12 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 05 Июнь 2010 - 09:14
у меня машина эксплуатировалась в таком же климате, в Крыму. А эту зиму провела в Нижегородской обл. Не нравится ей тут зимой )
#13 greyss
greyss
  • Cообщений: 218
Отправлено 05 Июнь 2010 - 10:24
Ну моя живет за полярным кругом и зимой зачастую ездит при минус -30. Ощущения конечно не из приятных. особенно ездить на дубовой подвеске.
#14 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
Отправлено 06 Июнь 2010 - 20:52
Ну-ну
#15 LehaV
LehaV
  • Cообщений: 70
  • Интересы:Все что связанно с авто
  • Автомобиль: opel astra f(караван)X16XEL
Отправлено 07 Июнь 2010 - 09:36
давно хотел сделать а теперь даже выдумывать ни чего не нужно.Спасибо!
#16 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 18:17
А я решил проблему с бесконечно сдыхающими китаезными амортами на задней двери универсала.
Открывается задняя дверь , аморты не держат вообще , на штоке у входа в наружную трубку делаем два пропила болгаркой глубиной 1-2 мм с двух сторон .Потом берем пять копеек или тп и делаем пропил болгаркой глубиной 5-6 мм и шириной что бы пропил входил в сделаные ранее пазы на штоке.
Таким образом вставив пять копеек в пазы отпускаем дверь и наружная трубка аморта упирается во вставленые пять копеек и держит дверь в открытом положении.
Антикосоглазокитаезное приспособление с успехом работает второй год и не приходится каждый год после зимы покупать очень не дешевые китаезные аморты сделаные из ихних же фекалий и кормить их поганую экономику . ar.gif
Пятак привязывается суровой ниткой длиной 30-40 см в сделаную специально дырочку и к накладке потолка у точки крепления аморта и всегда под рукой . Правой рукой открывается дверь левой вставляем пятак . flag.gif
Сообщение отредактировал lavista: 23 Сентябрь 2012 - 18:24
#17 Крашер
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 20:24
lavista, а, "пятак" - это пять украинских гривен или ещё старый, советский? Изображение
Просто, российские "пятаки" - остались исключительно монеты по ПЯТЬ рублей. Непрактично и, штоб этот пятак вставить в прорезь на штоке - надо шток почти перепилить. Чревато... Изображение
#18 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 20:29
с азлк 2141 случаем не походят к вам. они хорошо держат тяжелую москвичевскую крышку
#19 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 00:49
Кстати как-то пришлось крепить стартовый уголок пластиковой вагонки в неудобном месте и сделать получалось только с помощью шайб большого размера порядка 3 см которые стоили на рынке по 30 копеек . Наша смекалка выручила . и шайбы получились не по 30 коп а по 5 коп и этими шайбами оказались сами пять копеек с просверленым в центре небольшим отверстием под саморез ar.gif
Сообщение отредактировал lavista: 24 Сентябрь 2012 - 00:50
#20 Крашер
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 01:14
Цитата(lavista @ 24.9.2012, 1:49)
... и шайбы получились не по 30 коп а по 5 коп и этими шайбами оказались сами пять копеек с просверленым в центре небольшим отверстием под саморез ar.gif
Как-то лет пятнадцать назад во всех СМИ очень резонансной была тема про некоего итальянца. Ему позарез нужны были кровельные шайбы, стоимостью под десяток лир/штука... Так он использовал в качестве шайб уже почти вышедшие из употребления одно-двух-лировые монеты... Посадили нафиххх. За уничтожение госсобственности. az.gif
