Помогите с диагностикой Опель астра 1999 хэтчбек
Сообщений в теме: 9
#1 stivic
stivic
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel astra G
Отправлено 15 Июнь 2010 - 08:22
Есть вот такая проблема.Опель Астра G 1999г.Двигатель X16SZR02KW1817. .В компе прога АВ СОМ.
Разъём на машине по системе ОВД 2 .Соединение с компом через К-лине адаптер .На 7 контакте комп машину не видит и на этом контакте нет никакого потенциала .На других машинах он порядка 11 в.Адаптер рабочий.2 круга с бубном вокруг машины и непонятки что далее....Обороты хх прогретого движка не падают менее 1800 -2000. Из глушака легкий дымок без запаха.Горит значёк повреждение двигателя .Заводится без проблем.По бликам получил такой код 1-4-0-5 по кодам неисправности низкий уровень сигнала датчика А .А что это за датчик ....Попробовал на несколько минут скинуть клемму с акума но без результатов .Ёще такая картина на примерно 5 заводке обороты ХХ стабилизировались на1000 .а затем при следующих заводках опять не падают ниже 2000.не могу найти где находятся мозги чтобы отыскать проводок на к лине.После проверки клапана ЕГР получил новую бяку . Код ошибки стал 0200 , а ситуация всё та-же.ПОЖАЛУЙСТО ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ ГДЕ У ДАННОГО АВТО МОЗГИ ? В ногах пассажира обнаружил какое то устройство (по описанию опель астра это ЭБУ но общих проводов с колодкой диагностики нет ) и при его отключение ни чего не изменилось , машина заводится коды ошибки те же Заренее благодаен .
Сообщение отредактировал stivic: 15 Июнь 2010 - 09:42
#2 kuznetsoff
kuznetsoff
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Corsa D (2008 г.), N-joy +, 1.2 л, МКПП, ах да и коврики
Отправлено 15 Июнь 2010 - 09:33
... прошу прощения но не смог удержаться: хАчбек - убило)))
#3 stivic
stivic
  • Cообщений: 10
Отправлено 15 Июнь 2010 - 09:39
ну опииску допустил ....но поверь не до смеха лучше помоги.
#4 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 15 Июнь 2010 - 09:58
Р1405 - клапан ЕГР на выброс или замену.
Р0200 - надо смотреть цепь упарвления форсункой.
ЭБУ у этого мотора находятся на самом моторе, справа, если стоять к нему лицом.
Wild Wild West ®
#5 stivic
stivic
  • Cообщений: 10
Отправлено 15 Июнь 2010 - 12:25
Спасибо!!!Оказалось счастье рядом.Если что то хочешь спрятать положи на видное место.Как скажется на работу двигателя оттключение ЕГР.?
#6 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 15 Июнь 2010 - 13:46
Да критично ближайшие месяца 3 никак, кроме расхода и динамики авто, но надо его вскоре будет заменить обязательно.
Wild Wild West ®
#7 stivic
stivic
  • Cообщений: 10
Отправлено 15 Июнь 2010 - 13:56
Может ли от него зависить большие обороты ХХ ОКОЛО 2000 при прогретом авто .Поднимаются плавно от1200 помере прогрева до 2000 .Примерно за 2-3 мин.Или юзать еще что то .Диагностику не могу
подключить на колодке нет на 7 контакте напряжения ( подтяжки ) и прог опель ком не видит машину.
#8 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 15 Июнь 2010 - 14:29
Врядли ЕГР виноват в столь высоких и плавающих оборотах. Обычно так ведет себя неисправный ЭБУ двигателя, но опять же прежде диагностика и коды ошибок в студию, а потом уже приговор. Если ОР-СОМ ваш не видит вашу машину, то его можно выбросить,т.к. все другие сканеры видят все машины, независимо от ничего.
Wild Wild West ®
#9 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 16 Июнь 2010 - 14:17
а что на картинке тогда? если не ЭБУ
#10 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
Отправлено 17 Июнь 2010 - 09:19
а если при скрепкодиагностике лампочка СЕ не горит - это значит ошибок нет?
(сама лампа рабочая, до этого ошибки показывала)
перед этим ошибся - замкнул контакты 6,7 вместо 5,6
Сообщение отредактировал dae: 17 Июнь 2010 - 09:39
