Нужно ли делать развал-схождение после замены задних саленблоков
Сообщений в теме: 13
#1 boban
boban
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: Astra H Z18XER 2010
Отправлено 01 Июль 2010 - 21:29
Нужно ли делать развал-схождение после замены задних саленблоков?
#2 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
  • Автомобиль: Была:Opel Astra G X16SZR, теперь: Пани Opel Astra J Enjoy+допы,A16XER
Отправлено 01 Июль 2010 - 21:55
задние колеса не регулируются на сход-развале,по-моему. там же балка стоит...
"Нет той беды,что обойдет Россию стороной..."
#3 SERG_ASTRA_G_360_71
SERG_ASTRA_G_360_71
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: ASTRA G, 2001, Z16XE, АТ
Отправлено 01 Июль 2010 - 22:10
+1
#4 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 01 Июль 2010 - 22:17
НО, положение балки может немного поменяться, поэтому если земноводное позволяет лучше сделать, или хотя бы проверить углы.
#5 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
  • Автомобиль: Opel Corsa D
Отправлено 02 Июль 2010 - 08:07
не нужно
#6 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 02 Июль 2010 - 08:54
#7 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 02 Июль 2010 - 09:05
Сх/развал делать нужно, т.к. после замены сайлентблоков балки, "уплывают" параметры сх/развала. При выставлении параметров развал/схождения во внимание стендом принимаются все 4 колеса и обязательно учитывается положение задних колес. Также параметры передних колес выставляется на основании значений и положения задней оси.
Wild Wild West ®
#8 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 02 Июль 2010 - 12:10
Т.е. положение задних колёс принимается за 0 и считается отправной точкой для регулировки схода/развала передних колёс?
#9 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
Отправлено 02 Июль 2010 - 13:27
получается что помыл машину а не дай бог еще и колеса подкачал и уже нужно сход развал делать))))Тогда отвечаю - нужно но не обязательно))))
#10 kvn+1
kvn+1
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: opel astra G 1.4 2004г
Отправлено 03 Июль 2010 - 19:11
А интересно как можно сделать на задних колёсах сход развал? Когда не зависемоя подвеска понятно. А в этом случае как?
#11 MAD_Deimon
MAD_Deimon
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Astra G Z18XE 2003г
Отправлено 03 Июль 2010 - 20:31
#12 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
Отправлено 05 Июль 2010 - 09:22
ну как я понял тут имеют ввиду что поменял саленты сзади делай сход разв спереди так как зад в этом смысле отправная точка типа
#13 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 05 Июль 2010 - 09:58
На задних колесах также можно выставлять развал, только этого никто не делает, т.к. очень трудозатратно это и долго. А делается это легко при помощи технологич. шайб, определенной толщины.
Wild Wild West ®
#14 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
Отправлено 05 Июль 2010 - 13:56
Короче тему наверное можно закрывать Так как все ясно Развал можно сделать Но никто его обычно не делает Автору придется думать самому to be or not to be
Сообщение отредактировал lezib: 05 Июль 2010 - 13:57
