Поделитесь фоткой снятого X20xev
Сообщений в теме: 8
#1 stas_mk
stas_mk
  • Cообщений: 376
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.0 16v X20XEV 1996г.в. МКПП
Отправлено 02 Август 2010 - 09:00
Было:
На днях лазил в районе печного крана (между двигателем и перегородкой), что-то пошевелил - перестало показывать температуру двигателя (ОЖ) на приборке. :sm12:
Проблема появилась сразу после моего вмешательства, это 100%
Если кто сталкивался - подскажите что пошевелить, потрогать. :sm27:
Вот что подсказали:
Ты его не пошевелил, а зацепил и сбросил .А теперь лезь рукой и ищи проводок на конце которого будет такая железная защелочка, для кругляшки датчика.Датчик щупай под катушкой там их два одинаковых похожи на свечи, также вкручиваються только толще и не такие острые на конце .У Твоего датчика железная шляпка для защёлки ,защолкивается збоку которую тебе теперь нужно найти проводок там жлинный может лежать возле коробки, а может и гдето зацепился.
Не могу найти датчик и проводку к нему!!!! :sm21:
Поиск и "Руководства о ремонту и эксплуатации ООБ" не помогли, написано в задней части блока цилиндров, а найти не могу, вчера смотрел-щупал но найти не смог.
Поделитесь фотками или схемой расположения датчика температуры указателя температуры ОЖ на x20xev
[attachmentid=56366]
Хочу сам найти, а то ехать к специалисту за такой мелочью, да и на холодной машине это надо делать...
#2 Ytm
Ytm
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: OOB'95 седан акпп x20xev
Отправлено 02 Август 2010 - 09:05
На голове эти датчики, правый на мозги, левый на приборку (на него просто клемма "мама"надевается), вот там чуть выше по середке катушка зажигания виднеется, совсем слева клапан ЕГР. Все легко одевается на холодном двигателе, ничего снимать не нужно.
[attachmentid=56367]
Сообщение отредактировал Ytm: 03 Август 2010 - 19:19
#3 stas_mk
stas_mk
  • Cообщений: 376
Отправлено 02 Август 2010 - 09:10
О, спасибо за оперативный ответ. Вчера лазил над коробкой, но такого не нашёл. blink.gif
Уточняющий вопрос: это лежит двигатель или стоит как на машине? Датчики горизонтально вкручиваются в двигатель?
Сообщение отредактировал stas_mk: 02 Август 2010 - 09:10
#4 Ytm
Ytm
  • Cообщений: 133
Отправлено 02 Август 2010 - 09:11
горизонтально, прям сзади башки, подлезь под клапан ЕГР - нащупаеш, это фотки со снятой головы - со стороны печки, если так можно выразиться smile.gif
Еще раз повторю - это не на блоке, а на ГБЦ - головке блока, это несколько выше кпп smile.gif
вот еще фотка
[attachmentid=56368]
Сообщение отредактировал Ytm: 02 Август 2010 - 09:21
#5 stas_mk
stas_mk
  • Cообщений: 376
Отправлено 02 Август 2010 - 09:25
И последний вопрос, извиняюсь за безтолковость....
Если датчик под катушкой, то может легче подлезть сверху, или всё же снизу лезть рукой вверх мимо печного крана? Ямы/эстокады нет, поднимаю машину на домкрат и лёжа пытаюсь нащупать датчик...
#6 Ytm
Ytm
  • Cообщений: 133
Отправлено 02 Август 2010 - 09:29
нет, лезь сбоку, со стороны патрубка вентиляции картера. Ну естественно под капотом - под машину лезть не надо., это все сверху, буквально 5 сантиметров вниз от крышка головки блока.
И он не под катушкой, а прямо по центру головы
Сообщение отредактировал Ytm: 02 Август 2010 - 09:30
#7 stas_mk
stas_mk
  • Cообщений: 376
Отправлено 02 Август 2010 - 09:38
#8 stas_mk
stas_mk
  • Cообщений: 376
Отправлено 03 Август 2010 - 08:17
#9 димон0764
димон0764
  • Cообщений: 548
  • Автомобиль: Vectra C Caravan 1,8 МКПП, 2008
Отправлено 03 Август 2010 - 11:56
Цитата(stas_mk @ 3.8.2010, 9:17)
