Как самому прочитать коды ошибок Obd-II Combo
Иногда для поиска неисправностей бывает полезно просмотреть память ошибок.
Здесь короткая инструкция, как это сделать без специального оборудования.
- Вставить ключ в замок зажигания
- Нажать педаль газа и педаль тормоза
- Включить зажигание (двигатель не заводить!)
- Наблюдать за контрольной лампой мотора (ключ над силуэтом автомобиля)
Лампочка начинает мигать. Если ошибок нет, лампочка мигает без остановки и без пауз. Если есть ошибки, лампочка выдает код ошибки. Код состоит из 4-х цифр. Каждое число выдается отдельно. Если лампочка моргнула 1 раз – это единица, два – 2 и так далее, 10 раз обозначает ноль. Между цифрами – пауза.
Чтобы закончить считывание ошибок надо отпустить педали.
Расшифровку кодов можно найти здесь: http://forum.opel-cl...mp;#entry551366
Спасибо AK71 и Сержпитер
Как самому прочитать коды ошибок Obd-ii Combo
kloplop
, 09 Авг 2010 16:26
В теме одно сообщение
Отправлено 09 Август 2010 - 16:26
- MiguelTiero сказал за это спасибо
Горящие туры из Владимира Турагентство Алекс-Тур
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 20:37
А как читать таблицу?
Допустим код просчитали, но для одного набора цифр разные, например показатели напряжения.
И что значит стобец "помощ" С-000. Откуда эту помощ ждать?
С уважением
Спасибо.
С уважением
Спасибо.
