Передняя ступица, сверлить или не сверлить
Сообщений в теме: 14
#1 Колобок
Колобок
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Astra H 1,8 AT Caravan 2011
Отправлено 15 Ноябрь 2006 - 14:18
Проблема такая: на шиномонтаже загнали колесный болт не по резьбе...
кстати, это был шинный центр "премио" на Волоколамке.
При вывертывании болт сломался...
что с ним теперь лучше сделать:
1. высверлить и прогнать метчиком под ту же резьбу?
2. поменять ступицу (200$+работа)?
3. ездить на четырех болтах?
_______________________________________________________________
Добавлено модератором:
Остальные темы про ступицу: http://forum.opel-cl...p...st&p=791509
Сообщение отредактировал Крашер: 12 Февраль 2015 - 11:58
#2 чОрный Опель
чОрный Опель
  • Cообщений: 42
Отправлено 15 Ноябрь 2006 - 15:32
Если бы у меня случилось такое, то третий пункт точно-бы исключил из рассмотрения
Сообщение отредактировал чОрный Опель: 15 Ноябрь 2006 - 15:33
Черный Опель, Черный Опель - битый, перекрашенный...
#3 ale49
ale49
  • Cообщений: 78
Отправлено 15 Ноябрь 2006 - 18:48
если хочется повозиться -то можно попробовать высверлить. как вариант в похожей ситуации аргоном наварили на остаток болта нормальный болт и вывернули.если не получиться - автоматом наступит второй вариант ar.gif на четырех болтах - временный вариант.
#4 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 00:22
А эти чудики из шинного центра что типа не пределах?
Мой Омега
#5 Колобок
Колобок
  • Cообщений: 69
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 12:06
А что им предъявить-то?
они закрутили в апреле, когда летнюю резину ставили, а откручивать стали в октябре, кода зимнию резину ставили... полгода прошло...
Наварить не полуцца, остаток болта глубо сидит....
к тому же если болт сломался при выкручивании, тобишь от того, что застрял, то, я думаю, то что будет приварено, тоже может отвалиться...
#6 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 12:14
А ну тогда понятно,просто по первому посту я понял что типа они резьбу свернули,а разхлебывать приходится самому.
Теперь конечно лучше попробовать для начала этот остаток как то выкрутить и восстановить резьбу.
Если не получится то замена.
Мой Омега
#7 заблудший_Chale_*
заблудший_Chale_*
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 16:44
Ступицу можно и за 70-80 баков взять!Меняется за пять секунд!
Мой совет:выкручивать болт, резьбу новую делать и кататься дальше.У брата на рено меган недокрутили на сервисе колеса и по дороге домой оно просто отвалилось.Все болты повылетали, естественно искарежили резьбу.Так вот накрутили новую на 3 или 4-ых дырках и нет проблем!
#8 Sergey_
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 19:29
Цитата(Chale @ 16.11.2006, 18:44)
выкручивать болт, резьбу новую делать и кататься дальше. ... Все болты повылетали, естественно искарежили резьбу. ... накрутили новую на 3 или 4-ых дырках и нет проблем!
Рисковые вы ребята!
Если резьба сорвана, то нарезать новую можно только большего диаметра - иначе болту просто не в чем будет держаться. Я понимаю, что запас прочности у колесных болтов и ступиц достаточно большой (сам ездил с двумя болтами в колесе), но мы сейчас говорим о надежном и безопасном решении.
Так что мой совет - менять ступицу, а запасной вариант - нарезать резьбу большего диаметра и ставить ремонтную втулку на резьбовой клей.
#9 gh
gh
  • Cообщений: 613
  • Автомобиль: PajeroIV Ultimate 11г.; Suzuki Jimny 08г.
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 19:42
Я бы в качестве временного варианта высверлил болт, вварил на его место шпильку под гайку.
Со временем бы поменял ступицу.
Нельзя лететь быстрее скорости света, да и незачем- все равно никто не увидит и не оценит
#10 заблудший_Chale_*
заблудший_Chale_*
Отправлено 21 Ноябрь 2006 - 12:58
Цитата(Sergey_ @ 16.11.2006, 19:29)
Рисковые вы ребята!
+1
#11 Seredina
Seredina
  • Cообщений: 511
  • Интересы:Путешествия, фото, рыбалка, автомобили с полным приводом, север, архитектура, моя Семья
  • Автомобиль: Opel Frontera Sport C20NE 94 г.в.
Отправлено 01 Декабрь 2006 - 14:15
Рисковые вы ребята!
+100!
А шиномонтаж этот на мой взгляд - помоешный, мне они даже по моей просьбе не заворачивать колёсные гайки пневмопистолетом (шпильки ломаются если перетянуть сильно), тутже исполнили просьбу с точностью до наоборот (за руку поймать не успел, увидел из далека в последний момент (ходил оплачивать)) что привело к поломке шпильки (правда одной из шести) переднего колеса, а замена её весьма гимморойна, т.к. приходится разбирать почти весь привод колеса (на двух сервисах, куда я заезжал прицениться к этой работе ценник был около 2000 рублей (и это за замену одной всего шпильки - обидно) вот и езжу, пока, на пяти шпильках.
Сергей
#12 alex_kaliningrad
alex_kaliningrad
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: Опель Омега В 1998г.в. X20XEV; Опель Астра G 2002г.в. Z16SE
Отправлено 25 Декабрь 2006 - 00:42
На астре Г реально колесо крепится на 5-ти болтах? Не на 4-х?
#13 Колобок
Колобок
  • Cообщений: 69
Отправлено 26 Декабрь 2006 - 10:29
В комплектации с 1,8 на 5-ти...
#14 заблудший_kefirkin_*
Отправлено 26 Январь 2007 - 11:26
Колобок, все зависит от того, как ты ездишь.
Если небыстро и недалеко, то ИМХО можешь покататься и на 4-х болтах, только чаще посматривай на колесо, но похорошему надо менять ступицу... Может ей скоро и время придет? smile.gif
Рассверливать под большую резьбу не стоит, а то в следующий раз нестандартный болт вгонят в нормальную дыру и геморой повториться.
А прогонка отверстия в старом размере резьбы - пустое занятие.
#15 opelcar
opelcar
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan Z14XE 2001г.в.
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 19:51
Цитата(Sergey_ @ 16.11.2006, 20:29)
Рисковые вы ребята!
+100
Замена ступицы,в первый раз у меня заняла по времени 1час.
ASTRAвод[/i]
