Хруст со строны левого колеса
Сообщений в теме: 20
#1 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Astra F. X16SZ
Отправлено 25 Август 2010 - 23:38
Доброго времени суток, уважаемые опелеводы forever.gif !
Подскажите в чем может быть проблема:
хруст со строны левого колеса при поворотах на право.
Шрус менял около 20 000 км назад, 2 месяца назад поменял пыльник+смазку.
Сообщение отредактировал LDN: 25 Август 2010 - 23:39
Услуги профессиональных Dj's по МСК и М.О.
Основные стили работы: Chill Out, Electro, Light house, Euro
Аренда: свет, звук + доставка.
#2 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 26 Август 2010 - 11:26
Какой хруст? Во время движения или стоя на месте? Или в обоих случаях?
#3 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
Отправлено 26 Август 2010 - 22:26
Во время движения. Теперь уже и при поворотах налево (((
Сообщение отредактировал LDN: 26 Август 2010 - 22:27
#4 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 27 Август 2010 - 08:13
Рулевые наконечники может быть. Пыльники на них живые? На шаровых?
#5 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 28 Август 2010 - 00:46
Всё же лучше подергать вал около ШРУСа в поперечном направлении, есть ли люфт. ШРУСы, оне бывают разные. Кстати, о птичках, почему меняли пыльник и смазку после всего-то 20К?
— Можно баночку будущего?
#6 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
Отправлено 28 Август 2010 - 15:46
Все пыльники живые !
Ок, попробую подергать!
Пыльник менял, т.к. он порвался
#7 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 29 Август 2010 - 23:42
так раз порвался - значит все... замена пыльника шрус не оживит.
#8 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 30 Август 2010 - 09:34
На обоих ШРУСах рвались пыльники внешие. На одном даже пару тысяч с порваним откатал. После этого прошел не один десяток тыщь км. Полет нормальный.
#9 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 30 Август 2010 - 12:19
Ну это смотря по каким дорогам ездить. Если по проселочным пыльным, то и недели достаточно чтоб ШРУС начал хрустеть. Я на Кадете тоже долго ездил с порванным пыльником, пока совсем уже не начал хрустеть. А так, достаточно чтоб туда немного песка попало и всё, кирдык ему.
#10 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 19:30
ну... не факт, разобрал, промыл, забил новую смазку и вперед... ! forever.gif
Подергал вал шруса на обеих стронах - люфт есть на обеих сторонах !
Видимо так и должно быть ?
Сообщение отредактировал LDN: 02 Сентябрь 2010 - 19:32
#11 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 07:20
Какой люфт? Ходить узад и уперёд они должны.
#12 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 10:58
узад и уперёд ходят )))
#13 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 12:13
Люфт надо сравнить с "правильным" колесом
#14 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 18:17
На обеих сторонах люфт одинаковый.
Сообщение отредактировал LDN: 05 Сентябрь 2010 - 18:18
#15 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 16:56
люди добрые поскажите как пыльник поменять???
переднюю стойку снял, а как пыльник натянуть?
Сообщение отредактировал AndrewOST: 03 Сентябрь 2011 - 17:02
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#16 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Astra F c16nz 93г.в. Caravan Nissan Almera Classic 1.6
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 17:48
Ну или стяжками собери стойку и разбери или разрежь старый и новый и новый склей на месте и замотай изолентой.
Автозапчасти в Воронеже. Масла, резина, расходники.
#17 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 18:37
как снять шрус с вала, чтобы надеть пыльник?
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#18 dronn1
dronn1
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: astra G
Отправлено 03 Сентябрь 2011 - 20:25
http://opel-astra1.5go.ru/html/9_3.htm
http://www.opel.auto...AQ/gear/g16.php
Сообщение отредактировал dronn1: 03 Сентябрь 2011 - 20:31
#19 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 14:18
Цитата(dronn1 @ 3.9.2011, 21:25) Просмотр сообщения
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#20 Lopatkin
Lopatkin
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Opel Astra F 1992 C18NZ universal AT
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 20:27
Похоже на то,что накрылся ступичный подшипник. У меня такое было-при повороте направо шел гул и руль дрожать начинал. Оказалось,левый ступичный подшипник износился. Если при повороте налево шум,то правый подшипник,т.к. он при этом сильнее нагружается.
