звонкий из движка
Сообщений в теме: 12
#1 Шульц
Шульц
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G, 00 KARAVAN x16xel
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 08:23
Парни и девушки, всем доброго времени суток.
Помогите решить проблему, может кто уже сталкивался.
Короче, если трогаешься, то очень сложно тронуться без металического перестука в движке и вибрации.
К слову машина очень плохо трогается как буд-то очень очень позднее зажигание.
Ладно отвлеклись.
Если на нейтралке дать газ в пол, то очень чётко слышиться металический звонкий звук (единичный).
Звон где-то в районе дифференциала/коробки передачь.
Что это может быть и почему машина так плохо трогается???
#2 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 10:24
Коробка видимо разваливается... Звуки видимо как на классике крестовины на кардане?
BMW X5 3.0d 2006
#3 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 16:42
Или сцеплению кирдык пришёл, корзине и всему остольному.
#4 Шульц
Шульц
  • Cообщений: 52
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 19:41
я тоже думаю - корзина
#5 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 22:13
Диск сцепления, выжимной с гидроприводом. Вскрытие покажет. Полюбому лучше так, чем коробка...
#6 berkut
  • Cообщений: 16 566
Отправлено 05 Сентябрь 2010 - 22:26
Шульц, для начала 95 полный бак залей на хорошей запраке и когда звон пропадет, больше г-на не заливай.
#7 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 07:27
Так может это таки детонационные стуки?
У меня на 2.2 если с холостого хода резко дать газу тоже есть пару звонких ударов, сие детонация.
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#8 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 12:25
К слову о сцеплении... Полюбуйтесь какая красота. Правда эт не опель, но в общем и целом одно и то же...[attachmentid=57671]
Не мешай машине работать...
#9 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 16:20
Может и детонация, это как на кофейной гуще гадать...
#10 Шульц
Шульц
  • Cообщений: 52
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 18:59
Я всё таки думаю-это корзина. Что именно не знаю. Выжимной точно в порядке. Когда педель выжимаешь шума никакого. Может это ведомый дискразваливается. трогается реально плохо. Приходиться очень точно газом играть, в противном случае вибрация от двигла и звон. Короче ясно, что ничего не ясно.
#11 berkut
  • Cообщений: 16 566
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 19:20
Шульц, когда педаль сцепления выжата, то диск болтается в воздухе, выжимной прижат и коробка отсоединена от мотора.
когда педаль отпущена, то диск зажат и коробка вращается.
отсюда вывод, что на стоячей машине гудение при отпущеной педали сцепления может издавать исключительно коробка, а точнее ее первичный вал и промежуток.
звона там ни какого быть от перегазок нет и не может быть, пока сама коробка долбить не начнет.
Не парьте людям мозг и изучите матчасть, и так проблем житейских полно. начните с простого, залейте нормальное топливо. Изображение
#12 Шульц
Шульц
  • Cообщений: 52
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 20:04
Спасибо за совет. А я вообще-то думал что такие сайты как раз для решения тех проблем в помощь таким как я ты и миллионы других. А житейские проблемы надо решать. Запускать нельзя.
#13 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 09:17
Вопрос к Шульцу, при нажатии и отпускании педали сцепления что нить меняется?
Дык вот чуть выше фотка диска сцепления.Как видно,одна пружина выскочила со своего места и влезла в другое.При нажатии на сцепление диск вроде освобождается, но торчащая пружина долбит по лепесткам корзины.Вот и получите звонкий металлический звук.При перегазовке центробежная сила прижимает торчалку к краям корзины и звук усиливается. Ну это к примеру...Так что полюбому надо разбирать, а там видно будет. Но начать разумеется надо с топлива.Только почему возможная детонация слышна снизу??? blink.gif
Сообщение отредактировал Егорий68: 07 Сентябрь 2010 - 09:20
