снимал чинить Шторку ( она оказалась рабочей) что ей мешало работать без снятия не понял!!!
Как делал:
1 снял подголовники
2 с внутренней стороны салона ( из багажника) нажатием на Защелки вытаскиваете "Втулки" во что вставляются подголовники.
3 снимаем боковые подушки сидения
3.1 снять сиделко ( два хлястика по разным сторонам сидения) можно достать из салона (я не доставал) можно чуть отодвинуть ближе к пер. сид.
3.2 подушка: отогнуть мет хлястик (внизу), потянуть на себя подушку(освободить от крепления), далее потянуть ее вверх
4 начинаем снимать Пластик.накладку Салона
4.1 снимаем Ручку ( 2 потайных шурупа) затем дергаем на себя.
4.2 снимаем ремень безопасности ( Болт на 21мм) снимаем пластик (два фиксатора по бокам,затем чуть дернуть вниз на себя), отворачиваем Болт!!!
4.3 два потайных шурупа под пласт.круглыми заглушками ( поддеть мелкой отверткой, отвернуть шурупы( Звезда Т20))
4.4 пластик от Заднего окна начинаем отгибать (5 креплений Клипсами )
4.5 Аккуратно освободите Накладку от накладки на потолке и Стойке (также отключить клеммы света на Накладке)
5 сняв боковые накладки приступаем к демонтажу Полки
5.1 из багажника прямо под стеклом 3 пластиковых пистона(крепление полки слева посередине спава)
нажать пасатижами и вдавить внутрь
5.2 отвернуть 3 гайки (10мм) крепление шторки к кузову!
5.3 отсоедините питание Шторки ( КЛЕММА слева см из багажника)
5.4 поддеть отверткой со стороны от стекла пластик среднего ремня безопасности (протащить ремень )
5.5 со стороны салона авто поддеть полку и потянуть на себя ( легче тянуть по сторонам) затем чуть в какую либо из сторон авто дабы облегчить снятие
всем приятного ремонта
Снятие Полки и Шторки
Vladpus
, 24 Ноя 2006 03:37
В теме одно сообщение
