Непонятный вой
mazai
, 30 Сен 2010 15:16
Сообщений в теме: 5
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 15:16
Уважаемые подскажите,приобрёл недавно б/у Шеви Виву GLS(Opel astra G) возник один вопрос,непонятный вой похожий на холостой выбег эл,мотора в течении 2, 3 секунд после того как был заглушен двигатель, вой слышен в салоне (мызыка выкл, тихая улица) и в моторном отсеке со стороны насоса эгур,колёса стоят прямо,кондёр выключен,ручки отопления и обдува в ноль.Что может быть
Chevrolet Viva GLS
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 15:19
Наверно турбина продолжает крутиться
а если по делу, то это может быть или вентилятор охлаждения или сам ЭГУР, точнее его насос.
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 21:21
ЭГУР работает постоянно, но только когда работает двигатель, работает в дежурном режиме, на низких оборотах, при повороте руля обороты возрастают, и ток соответственно тоже.
А ващ вой это двигатель насоса эгур остонавливается, или на печке закрываются заслонки.
Вот только на всех шеви вивах, которые я видел стоял простой ГУР, с прямым приводом от движка, если не ошибаюсь конечно.
