Замена заднего ступичного подшипника
Сообщений в теме: 9
#1 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
    Меняю километры на деньги...
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 02 Октябрь 2010 - 20:37
Задавшись целью поменять самостоятельно задний ступичный подшипник исползал инет,но того,что хотелось бы так и не нашел.....кругом один флуд и ничего по делу.....
Может кому поможет описание данной процедуры + фото.
Фото свои,описание из мануала.
Примечание: при сборке необходимо установить новую манжету ступицы и шплинт стопорения гайки ступицы (обычно идет в комплекте с новыми подшипниками)
1. Поддомкратить авто,надежно установив на опоры. Снять колесо.
2. Снимите тормозной барабан. Снимите колпачек в центре ступицы.
3.Извлеките шплинт с конца оси заднего колеса,затем отпустите и снимите гайку ступицы. Снимите упорную шайбу. Если до Вас замена подшипника проводилась квалифицированно,то у Вас не должно возникнуть проблем с откручиванием гайки ступицы.
4.Снимите ступицу. Будьте готовы подхватить внутреннюю обойму наружного колесного подшипника,которая может выпасть из ступицы при ее снятии.
5.Извлеките из ступицы манжету и внешние обоймы внешнего и внутреннего подшипников. Я лично выбил аккуратно шлицевой отверткой. Там для этого есть специальные пазы. А пресс в гараже наверно есть не у каждого.
6. Тщательно очистите внутренние поверхности ступицы керосином или растворителем. У меня ушло на это неимоверное количество протирочного материала.
7. Установите наружные обоймы новых подшипников так,чтобы большие внутренние диаметры обойм были обращены наружу по отношению к центру ступицы.Следите за тем,что бы обоймы в отверстии ступицы располагались без перекоса,так как в противном случае они могут застрять и треснуть. Сначала забивал через старые обоймы,а когда стало не хватать глубины продолжил шлицевой ответкой
8. Заполните обоймы подшипников литиевой консистентной смазкой и обильно заполните этой смазкой пространство в ступице между обоймами.
9. Установите на место внутреннюю обойму внутреннего подшипника,смажьте смазкой уплотняющую кромку новой манжеты и установите манжету на место без перекоса с помощью трубы или деревянного бруска.
10. Установите ступицу на место,установите опорную шайбу, наверните гайку ступицы и отрегулируйте люфт колесного подшипника,как будет описано ниже.
11. Затяните гайку ступицы до момента 25 Н*м. Постепенно отпустите гайку ступицы до положения, в котором только-только появится возможность перемещать отверткой дистанционную шайбу под гайкой, но не используйте ступицу в качестве опоры для рычага. Если отверстие под шплинт в оси колеса не совпадает ни с одним из вырезов в гайке ступицы, то затяните гайку до совпадения отверстия с ближайшим вырезом. Затем убедитесь, что промежуточная шайба еще может перемещаться. Если шайба перемещаться не может,то отпустите гайку до совмещения ближайшего вырезав гайке с отверстием под шплинт.
12. Застопорьте гайку ступицы с помощью нового шплинта,затем установите защитный колпачек в центр ступицы.
На одном из форумов читал,что у человека на данную операцию ушло 40 минут. У меня около 2-х часов с перекурами.Но ничего невозможного здесь нет как пишут многие.....
Удачи всем на дороге
Пробег на Логане 146100 км.
#2 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 07:35
5 баллов Изображение
оформление и работа
#3 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 03 Октябрь 2010 - 18:51
#4 Lexic
Lexic
  • Cообщений: 179
  • Автомобиль: OVA 95 год, С18NZ , шарю в audi
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 15:10
а сие чудо как разбирать, или это барабан без колпочка
Сообщение отредактировал Lexic: 17 Октябрь 2010 - 16:11
#5 BaymerD
BaymerD
  • Cообщений: 389
  • Интересы:OVA Хэтч. С20NE 1990 г.в.
  • Автомобиль: Vectra A C20NE hatch '1990
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 23:44
Я вообще не могу понять ты где такой диск и ступицу надыбал, да колпачка нет, но гайка ступичная где?
Или на первый взгляд похоже что это впресавано-приварная ось и отвинчивается она изнутри ступичного посадочного места на балке машины то бишь "зеркальная затяжка " ступичного подшипника.Ну не знаю как правильно назвать, зеркальная сам придумал
Больше ничего в голову не приходит
Из ямы смотрел заднюю балку? может там есть гайка?
#6 biozard
biozard
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 08:02
жесть
#7 Lexic
Lexic
  • Cообщений: 179
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 10:53
у себя на машине, когда колеса летние литые на зимние штампованные менял
Сообщение отредактировал Lexic: 18 Октябрь 2010 - 10:53
#8 Рыба 29rus
Рыба 29rus
    НЕ ЧЛЕН! Целый ЧЕЛОВЕК!
  • Cообщений: 2 196
  • Автомобиль: HONDA
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 13:49
Lexic,
1. Это задний тормозной барабан?
2. Снимал его?
3. Что внутри?
#9 Lexic
Lexic
  • Cообщений: 179
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 14:29
да, это задний тормозной барабан,,,,не снимал, но предполагаю что там неразборная ступица, так как нашел картинку в каталогах, она ставилась на последних годах выпуска машины, такая на астре g стоит, будет минутка, сниму, гляну
просто сам офигел от увиденного, когда колесики менял
#10 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 13:32
Lexic, у тебя подвеска какая сзади стоит? если независимая, то меняется подшипник как на калибре. С внутренней стороны стоит шестерня АВС, По центру этой шестерни есть пластиковая крышка, под крышкой гайка. Подшипник стоит шариковый двухрядный.
