Нет реакции на ключ зажигания
Сообщений в теме: 15
#1 J-Bond
J-Bond
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: Opel Astra F Caravan 1994 1.7D (немец)
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 18:28
Дело обстояло так. Приехал домой. Припарковался. Заглушил машину. Вышел из неё, что бы посмотреть из за чего выхлопная труба вибрирует, но это совсем другая история. Потом сел в машину. Сую ключ зажигания, кручу, ни какой реакции. Приборная панель как будто обесточена. Повторял это не однократно, всё равно на панели ни чего не загорятся.
Снял магнитолу, что то при езде колонка(та через которую слушают музыку) начала свистеть(очень громко и противно), вот решил посмотреть, чё по чём. Посмотрел, вроде оголённых контактов нет. Подёргал провода и вставил магнитолу обратно. Включил радио, колонка вроде перестала свистеть. Всунул ключ, на приборной панели загорелась спиралька и вскоре машина завелась. Хоть подсветка в многофункциональном дисплее(дисплей который отображает часы и дату) не работает, но всё равно заметил, что после того как машина завелась там сбилось время.
Это уже второй раз когда машина не реагирует на то, что сую ключ зажигания. При чём начинает реагировать через ~2-5 минут. В чём может быть проблема? Может, что то коротит?
Opel Astra Caravan 1994 1.7D
смотрим так же полный список тем с вариантами незаводимости, "глохости"
Всё что не заводится, плохо заводится, заводится и глохнет, просто глохнет, глохнет ДО, перед или после и, все прочие проблемы.
Сообщение отредактировал tor323: 17 Март 2014 - 07:31
Изображение Opel Astra F Caravan 1.7D(немец)
#2 ЛАТЫШ
ЛАТЫШ
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: astra f x1.6sz 1994 год
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 19:22
Это Опель....Бывает не завоится.......(крутит что на стартере уехать можно на камчатку)Нервно куриш них не делая в машине и вот чудо с пол поворота ключа......Опель *ошибок ноль...всё горит ...подача бензы и искра присутствуют) Просто НЕХАЧУХА Изображение
#3 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 20:47
проверь затянуты ли клеммы..
иван иванЫч
#4 J-Bond
J-Bond
  • Cообщений: 65
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 21:35
затянуты, проверял.
#5 Крашер
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 23:42
Иван-Ком прав стопудово. Где-то реально глючит проводка. Если не силовая, на АКБ, то или в замке зажигания, или в блоке предохранителей. Даже возможно в подкапотном, если таковой имеется на Вашей модели авто.
#6 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 14:42
в том что приборка не реагирует на поорот ключа чаще всего виновата контактная группа замка зажигания, если ключ проорачивается с характерным перещелкиванием. Если щелчков нет, то навернулась личинка замка зажигания.
Зы. Вставить лампочки в информационное табло проще простого. В тырнете мануал по машине поищи. Если сам не разберешся.
#7 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 16:40
У меня на Кадете такое было периодически, ключ на старт, а в ответ тишина, причем без хруста всякого. Причина была в контактной группе замка, поменял и болезнь прошла.
#8 J-Bond
J-Bond
  • Cообщений: 65
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 18:26
Да руки до этого как то не доходят, просто по мимо этой лампочки, много других проблем с машиной. Да и по моему там с лампочками всё ок, покрайней мере с одной из них, а дело в контактах .... Ну с лампочками надеюсь разберусь сам, это пока не приоритетное дело, но за совет спасибо!
#9 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 18:44
На дизеле вроде действительно должен быть блок предохранителей под капотом, как Крашер сказал. Посмотри, как он там, у меня из-за него что-то похожее было
#10 седой150
седой150
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: ДЭУ РЕЙСЕР
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 18:48
см 1ый предохранитель
#11 Yes
Yes
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Astra F X16XEL 1995 год
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 14:36
Как вариант: У меня тоже так бывало. На поворот ключа не реагирует вообще. В следующий раз, когда не будет заводится: 1. сними защитную панель под рулем. 2. вставь ключ. 3. слево, напротив гнезда замка зажигания есть черная фишка (хз как называется), ее нужно прижать вправо, а ключ прижать к замку. Если заведется, заменить эту фишку. (я ее 3 раза менял )))
#12 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 20:48
эта чёрная штука называется - контактная группа замка зажигания.
#13 J-Bond
J-Bond
  • Cообщений: 65
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 18:24
Определил, что не в замке проблема, а в проводах которые идут от магнитолы. Скорее всего, там что то коротит, так как тока нету во всей машине ...
Теперь надо решить эту проблему:
http://forum.opel-cl...showtopic=66471
#14 ARKADASCH
ARKADASCH
  • Автомобиль: Opel Astra H COSMO
Отправлено 05 Июль 2012 - 11:44
Здравствуйте ! У меня Астра h космо 18xer Отдал на установку сигналки Ягуар поставили проверили работает сел поехал , где то 3 км проехал заглохла (на ходу) запускать -нет зажигания и на приборной панели 0 . Кароче притащил к электрикам они аккум сняли зарядили поставили завели работает гену проверили заряжает я опять уехал встал возле магаза поставил на нейтраль не глушил вдруг чтото щёлкнуло за приборами и мигнули лампочки (датчики) . я выжал сцепление воткнул 1 трогатся и заглохла и такая же беда - может знаете что за хр..нь . Зарание спасибо !
#15 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 06 Июль 2012 - 18:58
почему бы вам не спросить у тех мастеров которые поставили сигналку .
#16 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 07 Июль 2012 - 10:08
ARKADASCH, и еще, ветка по опель астра Н находится тут http://forum.opel-cl...hp?showforum=21
иван иванЫч
