Регулятора холостого хода
Сообщений в теме: 19
#1 Gedvik
Gedvik
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Frontera А (1998) х22х
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 19:16
двигатель 2.2 л (DOHC), серии "ECOTEC"
отсоединён кабель от Регулятора холостого хода.
двигатель работает ровно, только с повышенным расходом топлива и богатой смесью.
так и езжу, но горит лампа ошибка двигателя.
Подключаю датчик, лампа ошибки гаснет, но двигатель начинает "дёргаться". работает урывками.
Регулятор меняли 3 раза. С разными регуляторами сценарий один и тот же.
В чём может быть причина и как исправить?
#2 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 10:04
Мозги погнулись...
#3 v_poyarkov
v_poyarkov
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: Опель-Фронтера А 1996 год x22xe
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 12:30
Было такое.
При снятом РХХ звук как будто дизельный, при надетом регулярно бросаются обороты.
Т.е. штатно 850, а потом вдруг раз и 1200-1500 как будто на газ нажал. И всё это регулярно.
Думал на РХХ, поменял - пофигу.
Проблема решилась покупкой жижки для промывки дроссельной заслонки и активной её промывки.
Снимал воздухан прямо у заслонки. Сначала заливаешь заслонку, даёшь постоять, заводишь.
Потом при работе движка открываешь заслонку и брызгаешь туда. Обороты будут падать - давай газу.
Короче на жижке всё написано. Делал какой-то хорошей, рекомендовал толковый человек. Если нужно, то могу сфоткать.
Делал полгода назад - без проблем.
И на жижке и в Инете написано, что учитывая наш бенз нужно делать раз в полгода или в год.
P.S. На всякий случай сменил тогда засравшийся в хлам воздушный фильтр. Оно не лишнее.
#4 Gedvik
Gedvik
  • Cообщений: 17
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 21:20
Цитата(v_poyarkov @ 9.11.2010, 12:30) Просмотр сообщения
Было такое.
фото жижки с названием не помешало бы )
Сообщение отредактировал Gedvik: 09 Ноябрь 2010 - 21:22
#5 gulyfon
gulyfon
  • Автомобиль: Опель Фронтера 2,2 инж., 1995 г.в.
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 21:48
А у меня Фрося 1995 года, двигун тот же-2,2. Постоянно повышенные обороты холостого хода-где то около 1200-1300 оборотов, правда пока холодный-почти в норме, а когда нагревается, то повышаются и постоянно держаться в указанных выше пределах. Съездил на диагностику, мастера там вроде бы неплохие (весь город у них пасется и хвалят). Продиагностировали на компе, что-то там выявили, бились-бились, что-то промывали, но все осталось на том же уровне. Сказали, что надо перепрошивать компьютер. Правы они , или нет? Может кто подскажет, что можно сделать?
#6 Санчелло
Санчелло
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: OFB(Y22SE)2,2л. NissanPatrol(Y61)3,0 TD. Audi-5000s (2,2KU)87год
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 00:25
Цитата(ASPID @ 9.11.2010, 11:04) Просмотр сообщения
Мозги погнулись...
поддерживаю
#7 Huku111a
Huku111a
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Opel Frontera 2.2 1997г.в.
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 20:53
Коммент почти в тему
У самого тоже Фрося 97гв x22xe, тоже проблема холостого хода, но обороты плавают переодически и вниз, причем надо сказать холостой ход программно почему-то заложен не 850, а 1000 (выяснено на диагностике). Так вот, как только двигатель прогревается до рабочей температуры и открывается термостат начинаются плавания от 1000 до 400-600 оборотов, а иногда по ощущениям еще ниже - до 200. пару раз из-за этой байды прошлой зимой машина глохла (уже прогретая до рабочей t), причем на ходу (!) тормозишь двигателем с тормозами с 4 на 3 переключаешь и в момент когда передачу переткнул, а сцепление еще не отжал бац - советский союз...Что бы это такое могло быть?
Может эта самая система рецеркуляции?
Встречал вариант что это из-за резонатора воздуха - мол заткнешь его и все в поряде (это такой бачек над вентилятором туда как раз идет один патрубок воздуховода)?
Мож где воздух сосёт?
Может такое быть из-за дырявой прокладки коллектора (слышно как свистит когда резко нажимаешь на газ , особенно на не прогретом)?
ПС когда отсоединяешь питалово РХХ небольшой провал и двигатель пашет дальше... хотя когда на ниве снимал питание с электромагнитного клапана (он же клапан ХХ) машина глохла
Сообщение отредактировал Huku111a: 20 Ноябрь 2010 - 06:12
#8 gulyfon
gulyfon
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 21:21
У меня так же гуляли обороты на инжекторном движке 1,8 на фольсе. Промыли инжектор и все прошло. Правды до остановки двигателя не доходило, гуляли где-то в пределах 400-1400.
#9 v_poyarkov
v_poyarkov
  • Cообщений: 84
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 12:52
Прошу прощения, что молчал.
Редко на форуме бываю.
Сегодня приложу все усилия чтобы сфоткать и выложить сюда.
Мне реально помогла, да и промыть воздухан всё же дешевле, да и полюбому нужно, чем мозги ковырять. smile.gif
#10 АЗЛИК
АЗЛИК
  • Cообщений: 360
  • Автомобиль: Opel Frontera B sport x22se
Отправлено 01 Март 2011 - 18:16
А у меня наоборот после промывки впускного коллектора такая беда началась((((((((
#11 Z025
Z025
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Frontera A 2.2 МКПП
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 09:22
Всем привет. У меня аналогичная проблема с оборотами (x22xe), начал с замены ДХХ изменений нет, при отключении датчика обороты не плавают но идет расход топлива. Кто-нибудь решил эту проблему?
Huku111a,
Добрый день. Подскажите вы решили проблему с оборотами двигателя?
Gedvik,
Добрый день. Подскажите вы решили проблему с оборотами?
#12 Зюбанов
Зюбанов
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Opel Frontera B 2000г.
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 09:33
Здравствуйте.
Все это происходит от датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
Это, по сути, резистор, который со временем стирается тоже самое происходит и на поплавке уровня бензина в баке. Так что попробуйте посмотреть ДПДЗ. Лично при замене его обороты перестали плавать, ускорение улучшилось.
#13 Z025
Z025
  • Cообщений: 11
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 19:19
Приветствую. А у Вас были завышенные обороты или плавающие, у некоторых встречаются просто завышенные у меня же "летают" от 1200 до 3000 потом что то отсекает на горячую бывает что просто завышенные.......
Датчик как-то можно проверить, не хочется нести лишние расходы вдруг не в нем дело.....
#14 Зюбанов
Зюбанов
  • Cообщений: 64
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 12:14
Было по - разному.
Подымались до 2000 и не падали пока не заглушишь, а когда и плавали.
#15 rbif
rbif
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: opel frontera a
Отправлено 15 Январь 2015 - 19:48
не мыл не разу...менял форсунки сразу...
#16 Нивдуг
Нивдуг
  • Cообщений: 323
  • Интересы:Копаем )
  • Автомобиль: frontera X2.2XE 5дверей 95г.в.
Отправлено 15 Январь 2015 - 23:42
av.gif Была та же проблема.
решилась долгим поиском подсоса воздуха. результат замена двух вакумных шлангов и прочистка жиклера вентеляции картера. теперь все вроде в норме
Сообщение отредактировал Нивдуг: 15 Январь 2015 - 23:47
ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ХОРОШО, СДЕЛАЙ ЭТО САМ
#17 Нивдуг
Нивдуг
  • Cообщений: 323
  • Интересы:Копаем )
Отправлено 15 Январь 2015 - 23:56
очень долгл разбирался (2года) вроде стал понимать эту схему - сначала проверяешь все вакумные шланги, поочереди (три штуки приходят под заслонку) заодно проверяешь шланг и чистоту жиклера вентиляции картера (жиклер под заслонкой со стороны блока цилиндров) остальные действия потом.
практика показывает 9/10 это подсос воздуха под заслонку. да есть ещё прокладка под корпусом заслонки она должна быть целой и не травить воздух forever.gif
#18 Vadimov
Vadimov
  • Автомобиль: Опель-Зафира Элеганс, 1,8
Отправлено 20 Апрель 2015 - 12:19
подскажите где находится датчик холостого хода на зафире 1,8 2000год
#19 Z025
Z025
  • Cообщений: 11
Отправлено 21 Апрель 2015 - 19:00
Всем привет.
Как многие здесь рекомендуют проверил герметичность вакуумных шлангов, отсоединял по очереди перекрывал, продувал изменений нет. Нашел правда один забитый который идет от клапанной крышки под дроссельную заслонку, разобрал почистил на холостой ход не повлияло, но по ощущениям двигатель стал резвее набирать обороты.
Был у знакомого электрика он задефектовал мне лямбдазонд был довольно убедителен)))), поменял на Вошш новый не угадал((((.
Не могу нигде найти принцип работы ХХ на двигателе Х22ХЕ если у кого есть информация поделитесь..... И еще как самостоятельно продиагностировать датчики положения ДЗ, расхода воздуха, температуры двигателя вроде все они связаны с работой ХХ.
Вообщем я еще в поиске неисправности....
Это из темы "завышенный холостой ход" у меня все излечилось заменой датчика температуры (BOSCH 0 280 130 026) и прочисткой вентиляции картера одна трубка была забита !!!! Симптомы плавающего холостого хода, расхода топлива разрешилась!!!! Датчик не дает данные на компьютер, РХХ не может выравнять обороты, компьютер не подключает лямдазонд. Подкидывал 2 разных РХХ, дроссельную заслонку, поменял лямдазонд, а дело было в датчике...
#20 Нивдуг
Нивдуг
  • Cообщений: 323
  • Интересы:Копаем )
Отправлено 24 Апрель 2015 - 10:41
датчик температуры двигателя стоит 900р. диагностика с прибором на станции 600р. Я просто купил новый датчик температуры двигателя БОШ.
Датчик расхода воздуха (ДМРВ) дорогой и мне сказали что не диагностируется, может просто специалист диагност неумеха.
Почитав про датчики пришел к выводу что лямбда и ДМРВ не выходят из строя явно, а со временем начинают врать и давать некорректные показания на ЭБУ, от чего тот путается.
У меня ХХ стабильный но мне кажется что двигатель работает не на полную мощность поэтому Лябду хочу просто поменять на новый с заменой катализатора на пламегаситель, про ДМРВ пока не решил.
Сообщение отредактировал Нивдуг: 24 Апрель 2015 - 10:46
