скрип-свист при езде задним ходом
Сообщений в теме: 13
#1 dreamer
dreamer
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: opel astra g X18XE1
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 14:23
Совсем недавно появился непонятный звук на высоких тонах при езде задним ходом.не могу понять что это. Звук идёт от куда то из под машины...
Пока нет возможности покататься задом по яме только догадки строю ( Есть у кого идеи?
не одомашненый мечтатель, идущий в свою собственную даль... ​
#2 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 14:34
Всё-таки Дим сперва постарайся заглянуть с ямы, может чего подцепил.
#3 dreamer
dreamer
  • Cообщений: 308
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 14:49
визуально под низ смотрел...пусто...и свист даже на медленном ходу. Ток трогаешься назад и начинается.
#4 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 14:56
Ну тогда пусть кто-нибудь рядом идет а ты потихоньку едь. Хотя-бы локализовать откуда идет звук, а-то может из коробки, а может от подвески.
#5 dreamer
dreamer
  • Cообщений: 308
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 15:01
открываю дверь..голову до упора вниз))) примерно от куда то центр...людям со сторны кажется что вообще с зади..
подвеска....ну хз что в ней может в этом случае сипеть....а вот коробка...это жесть(нехотелось бы(
Сообщение отредактировал dreamer: 09 Ноябрь 2010 - 15:03
#6 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 15:09
Дим смотри колодки задние. Давно их менял?
#7 dreamer
dreamer
  • Cообщений: 308
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 15:16
а почему ток при езде назад? не из колёс точно свук..да и не такой...
#8 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
  • Автомобиль: Opel Corsa D
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 16:16
Попробуй с приятелями растолкать тачку назад на нейтрале (или разгонись сам назад и воткни нейтраль)- если свиста не будет значит дело не в подвеске и не в тормозах А конкретно в чем то связанныом с включением задней передачи (вероятнее всего с коробкой)
Сообщение отредактировал lezib: 09 Ноябрь 2010 - 16:19
#9 dreamer
dreamer
  • Cообщений: 308
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 10:18
попробую сегодня
#10 dreamer
dreamer
  • Cообщений: 308
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 15:36
всё равно идёт...бывает и нету кстати...но в 99% идёт типо свиста\сипа
#11 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 15:45
Колодки то все нормальные? Толщина достаточная? Может это "свистун"- сигнализатор износа колодок такой звук издает?
Wild Wild West ®
#12 dreamer
dreamer
  • Cообщений: 308
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 16:28
посмотрю в выходные...но почему только при езде назад?
Сообщение отредактировал dreamer: 12 Ноябрь 2010 - 16:29
#13 striker-snake
striker-snake
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 29 Январь 2014 - 11:20
открыть дверь и голову вниз до упора этим вы не чего не поймете звук будет издаваться по центру. Я так тоже проверял, когда при торможении педаль тормоза бил хотел понять от кудого гул, так же опустил голову и услышал стук с переди, оказывается с зади.
Лучше всего на яму заехать и проверить визуально
#14 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 29 Январь 2014 - 11:27
striker-snake, ..Вы дату поста смотрели 2010 год... Изображение
