Multec Ошибка 44
Сообщений в теме: 6
#1 Aerton
Aerton
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: Audi 80/B3 1,9 D (1Y) 1990г.
Отправлено 04 Декабрь 2006 - 17:30
Нашли с товарищем в его Вектре(91г. с18nz) с помощью скрепки и пива ошибку №44.
Описание:
Выход за границы режима "Closed loop" в цепи обратной связи контроллера из-за излишнего обеднения горючей смеси
Сигнал с лямбда-зонда менее 0,28В, двигатель работает, его температура более 20оС, не сохранены коды ошибок 33 и 34, условие выполняется более 1,5 мин.
Контроллер переключается на работу по программе "Open loop".
Может кто разъяснит, что это и с чем его
С уважением Александр
#2 Vihtor
Vihtor
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Январь 2008 - 22:40
товарисчЪ! у меня такая же ошибка, только на Kadete! Бум просить о помощи вместе)
#3 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 102
Отправлено 11 Январь 2008 - 09:50
Легко.
Если машина с зафиксированной 44-й ошибкой едет нормально, то в 99% случаев, это связано с нагаром на измеряющей поверхности лямбда зонда. В этом случае при нормальной смеси, ему кажется, что смесь бедная. А при этом он ведь еще и команду на обогащение дает, в итоге смесь наоборот богатая получается.
Тогда его лучше на день два отключить и поездить с 13-й ошибкой, если нагар на нем выгорит за это время, то при подключении ошибка не вернется, если нет, то придется менять.
#4 kirrzz
kirrzz
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Vectra A (C16NZ)
Отправлено 11 Март 2009 - 18:24
Была ошибка 44, заменил лямду, скинул клемму, но и с новым датчиком ошибка загорается. Что делать?
#5 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 11 Март 2009 - 20:05
диагностику проводки
тел. (495) 508-5820
#6 dimafraer
dimafraer
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: vectra a, C16NZ, 91г, бордовый металик
Отправлено 09 Январь 2011 - 12:32
у меня такая же ошибка!!! в сырую погоду после оттепели машина ехать не хочет ph34r.gif будем пробоват отключать лямбду
кто на опеле не ездил тот жизни не видел
#7 Sashok_76
Sashok_76
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: ASTRA F C14NZ
Отправлено 15 Февраль 2011 - 10:40
И у меня была такая же проблема на С14NZ. Появлялась ошибка 44 периодически. Было проверено все:датчики,давление,проводка и тд. В итоге только когда подкинул другой эбу- больше ошибка не появлялась. При чем поездив неделю, я поставил старый блок обратно-опять начала появляться ошибка. При чем замена лямбды(ставил NGK) также ни к чему ни привела. Жаль не было осциллографа под рукой, чтобы посмотреть форму сигнала, когда появляется ошибка 44. Поэтому и такой вариант не исключен. Хотел еще добавить: на новом блоке, когда снимаешь провод с лямбды, то ошибка 13 выскакивает быстро, примерно через 15-20с, а на старом можно было и час поездить с отключенным проводом и только тогда появлялась 13. Все ИМХО. ad.gif
