Газовое оборудование
Сообщений в теме: 17
#1 steel2006_70
steel2006_70
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: опель астра F хетчбек c14nz 3х дверный 1992г.р.
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 22:44
Стоит газовое оборудование(не доделаное),но на него подключено всё охлаждение,даже летом машина не нагревается до 90,только если в пробках-а зимой вообще беда.Чё делать?Движок C14NZ ai.gifтермостат менял не помогло?
Сообщение отредактировал steel2006_70: 23 Ноябрь 2010 - 22:47
05:00 выехал с Питера через 24 часа в 05:00 был в Кирово-Чепецке.1650 км.
#2 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 22:45
поменяй термостат
#3 Паштетыч
Паштетыч
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Astra F C14NZ, 8клап., МКПП 93г. хетч.
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 22:53
Как это подключено все отопление? Редуктор подключается либо до либо после радиатора отпления. Скорей всего проблема не в газовом. У меня такой же двиг, все нормально работает.
Сообщение отредактировал Паштетыч: 23 Ноябрь 2010 - 22:55
#4 steel2006_70
steel2006_70
  • Cообщений: 22
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 22:54
Цитата(berkut @ 23.11.2010, 22:45) Просмотр сообщения
поменяй термостат
да менял не помогает,там эта блямба здоровая-газовая,мне кажется она роль радиатора не хуже выполняет.Такой здоровый кусок железа прогреть надо!
Ну там короче эта штука стоит так что малый круг через нее идет
#5 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 22:56
Цитата(berkut @ 23.11.2010, 23:45) Просмотр сообщения
поменяй термостат
Термостат я например уже трижды перебирал (дважды менял, один раз проверил - рабочий) У меня мнение, что проблема в засореной продуктами корозии ОЖ, они не дают термостату полностью закрываться. Скоро буду промывать капитально систему охлаждения и отпишусь по результату.
Основной радитатор прогревается хоть до теплого состояния когда температура ниже 90? Тогда термосрат.
— Можно баночку будущего?
#6 steel2006_70
steel2006_70
  • Cообщений: 22
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 22:57
да я тоже на датчик еще грешил,но ведь вентилятор строго включается при чуть выше 90(только летом)
#7 Паштетыч
Паштетыч
  • Cообщений: 23
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 23:00
Эта штука и есть редуктор. Нагревается он достаточно быстро. А основной радиатор быстро нагревается?
#8 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 23:01
а когда еще и газ идет, тогда мотор по твоей логике должен просто инеем покрыться.
промывай систему, меняй термостат, возможно радиатор печки придется смотреть.
Машина старая, чего хочешь, надо профилактику делать.
#9 steel2006_70
steel2006_70
  • Cообщений: 22
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 23:06
да нет,пока нет,так вот стоя,на холостых вообще не могу дождаться,только после поездки проверял-горячий
Похоже все к этому и идет,ну хоть спросил.А газа то как раз и нет,так может снять этот редуктор к черту.
#10 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 23:07
я бы на твоем месте систему собрал и ездил на газу. в двое дешевле получается.
#11 steel2006_70
steel2006_70
  • Cообщений: 22
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 23:44
Да я про газ вот сколько хорошего-столько же и негатива слышал,причем и от профи и от нас любителей,буду ездить на бензине.
#12 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 13:12
Вот где "собака порылась". См. тему "как снять приборку" и чисти контакты указометров температуры и бензина школьной резиночкой. Занижают они показания от окисленых дорожек (под гайками). Наш "карлсон" включается на 100 град (если термовключатель штатный и исправный. А термосрат начинает открываться на 92 и полностью открыт на 95.
#13 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 18:36
так тыкать пальцем в небо можно до того момента когда ты закочуришся в дороге . приложи немного усилий отсоедени патрубки от газа .соедени по заводскому . попробуй . если датчик закис мне кажется стрелка будет прыгать как шальная от малой температуры к большей . кстати печька на пргретой машине ка дует ? а термостат может 1 из 5 быть хорошим . и вообще выкинь нах..... ентот газ . bf.gif
#14 steel2006_70
steel2006_70
  • Cообщений: 22
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 20:18
сама печка вообще дует мощно,соответственно если машина прогреется то-горячим и наоборот wink.gif да сегодня еще раз посмотрел,скорей всего придется термостат менять,ну и газовую хрень все-же уберу.Да и датчик показывает все-же верно.
Сообщение отредактировал steel2006_70: 24 Ноябрь 2010 - 20:19
#15 steel2006_70
steel2006_70
  • Cообщений: 22
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 23:10
Сегодня короче отсоеденили газовое,поменял термостат промыл систему и залил новый антифриз.Хотя при промывке все было достаточно чисто-похоже на воде не ездила.Вроде тепло стало,но при наших морозах все равно греть долго приходится
#16 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 23:22
Будешь газовую систему выбрасывать - не ломай её. Я скажу куда выбросить!
#17 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 02 Декабрь 2010 - 00:29
Стрелка покидает синюю зону, в этот момент остановится и пощупать толстый патрубок "улитку" и радиатор около него. Если теплые, значит термосрат не полностью закрыт, тогда долго греемся.
#18 steel2006_70
steel2006_70
  • Cообщений: 22
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 17:14
да все трогал,все холодное кроме печки,просто морозы.при минус 25-27 греется где-то минут20-30
куда?пока оставил,просто воду от нее отсоеденил
Сообщение отредактировал steel2006_70: 04 Декабрь 2010 - 17:16
