Ручка стеклоподъёмника задней двери
Сообщений в теме: 6
#1 Rusterrus
Rusterrus
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Astra G, Z16XE, 2002 год
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 16:55
Как снимается ручка стеклоподъемника задней двери? Говорят фиксатор стоит там, а я не могу его увидеть, заколебался ковырять отверткой, нет там ничего, хоть ломай эту ручку (((... Кто снимал, подскажите пожалуйста...
Ну и все остальные темы про стекло, подьёмники, омыватели, форсунки-брызгалки-дворники и т.п.
> Стеклоочистители
> Передние стеклоочистители, Стучат в пластмаску стойки
> Задний дворник, Делает четверь оборота и останавливается, через какое то время опять ч...
> омыватель ветрового и заднего стекла, бачок,моторчик-насос
> Омывание заднего стекла хечбэк 5и дверный, Как достать/поменять трубку идущую назад?!
> Замена бачка стеклоомывателя!, Кто менял?
> омыватель фар на Astra G ...
> Форсунки стеклоомывателя
> Трапеция дворников, код детали
1. > Замена/ремонт лобового стекла, трещина в лобовом стекле
2. > панель обтекателя ветрового стекла
3. > электростекло подъемник задней двери, как бюджетно починить?!
4. > Снятие обшивки правой передней двери, Скрепит стеклоподъемник
5, > Омывание заднего стекла хечбэк 5и дверный, Как достать/поменять трубку идущую назад?!
6, > Принудительное откл\вкл омываек на фарах, Астра G, как это делается...
7. > Ручка стеклоподъёмника задней двери, Как снимается ручка стеклоподъемника задней двери?
8. > доводчик стекол, И всё о нём. Автозакрытие и т.п.
9. > замена заднего стекла
10. > "Калибровка" электростеклоподъемников, Помогите
11. > омыватель ветрового и заднего стекла, бачок,моторчик-насос
12. > Стеклоочистители, щётки, дворники, брызгалки, заели, перестали работать
13. > лобовое стекло. сколы-трещины, замена или ремонт? какой фирмы брать?
14. > Моторчик стеклоочистителя передний, Где еще один контакт ???
15. > омыватель фар на Astra G ...
16. > Проблема с электростеклоподъемником
17. > Форсунки стеклоомывателя
Сообщение отредактировал Крашер: 17 Январь 2016 - 14:55
#2 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
  • Автомобиль: Astra G X16XEL caravan 1998; Astra G X18XE1 5d хетч
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 22:28
фиксатор и вправду есть и снять ручку можно с помощью ключка сделанного из любой стальной проволоки,да пожёстче. Ближе к оси стеклоподьёмника,ну та на которую надеваеться ручка имееться маленькое отверстие втыкаешь в него крючёчек и оттягиваешь от центра к краю ручки,потом тащишь ручку на себя и вуаля.
Opel Astra G 1998 1.6 16V X16XEL
#3 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 22:31
вязальный крючок возьми
#4 romman
romman
  • Cообщений: 355
  • Автомобиль: Astra H Sedan z16xer
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 23:29
интересный совет, попробую. первая попытка не увенчалась успехом, так и не смог динамики подкрутить....
Astra H Sedan, 2009, Z1.6XER МT.
#5 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 23:42
только сильно не дергай и накрой хоть тряпкой сверху. там пружинного вида замковая пластина и она обычно стреляет и может потеряться.
#6 Rusterrus
Rusterrus
  • Cообщений: 55
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 11:16
Спасибо! Попробую еще раз...
#7 yakovlev111
yakovlev111
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 14:37
я спицой снимал тож
