Победил печку без замены и разборки
Сергеич74
, 17 Дек 2010 22:54
Сообщений в теме: 13
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 22:54
Сегодня удалось промыть радиатор печки без разборки. Была использована мойка керхер (без высокого давления), промывочная жидкость Ликви -молли, лимонная кислота, средство для удаления накипи и известкового налета для стиральных машин и собственные руки. Затраченное время - около трех часов. Разница: ДО - замерзшие задние стекла, езда в перчатках, воздух из сопел - чуть теплый. ПОСЛЕ - при минус 10 на улице ехал домой без верхней одежды и с приоткрытым окном. Кому интересно - обращайтесь постараюсь помочь. И не только советом.
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 22:59
так опиши процедуру. народ будет очень благодарен!
Отправлено 18 Декабрь 2010 - 14:01
Для начала собрал установку. Мойка керхер (профессиональная с подогревом смеси), три куска шланга примерно по 2 м, пластиковая канистра 10 л. С керхера снял напорный шланг с пистолетом, на его место закрепил хомутом один кусок шланга, второй конец которого присоединил к выходу радиатора печки. От входного патрубка радиатора шланг в канистру, на самое дно. Заборный шланг от керхера в ту-же канистру, только до середины глубины, чтобы не всю грязь со дна сосало. Далее сама промывка в четыре этапа:
1. На 10 л. воды две банки жидкости для промывки системы охлаждения Ликви-Молли. 20 минут при температуре 100-110. Вышла основная грязь (накипь, куки герметика и т.д.) струя воды на выходе в начале чуть толще спички, в конце около 1 см. в диаметре.
2. На 10 л. воды 15 пакетиков лимонной кислоты (купил в продуктовом магазине) около 30 минут при температуре 90-100 (выше начинало пенится). Сразу пошел запах болота или затухшей канализации, вода стала черно-зеленого цвета. Диаметр струи на выходе стал как диаметр шланга.
3. На 10 л. воды одна пачка средства для удаления накипи и известкового налета для стиральных машин. Тут сделал почти по инструкции с пачки, только температуру поднял немного (в инструкции 60, я сделал около 80). Промывал минут 25. Водичка потекла почти прозрачная.
4. Промывка системы керхер - радиатор чистой водой около 5 минут.
Все. Установка на место штатных патрубков радиатора печки, только не как стояли до промывки, а в том направлении как промывал (на всякий случай, хотя и не обязательно, в радиатор они входят на одном уровне), доливка антифриза (примерно 1 литр), заводим двигатель, прогреваем, выгоняем воздух из радиатора. У меня получилось просто прибавив обороты до 3000 и подержав так минуты 2. Далее, как писал путь домой без верхней одежды и с приоткрытым окном.
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 19:25
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 18:36
Вот ещё один совет по промывке радиаторов печечек(и не только).
Никаких средств для промывки и удаления накипи типа вышеуказанной,лимонной кислоты,щёлочи,хайгиров,КЯРХЕРА и.т.д.нах не нада!
Пропускаем доведённый до кипения(по кругу)лимонад Спрайт в течении 20-30минут используя доп.насос для печки от газели или уаза-патриота.Эффект вас приятно удивит.
p.s.лимонад после промывки радиатора лучше не пить.
#7
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 20:29
а не опасно это для машины??????
#9
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 14:21
Лучше вариант - фанта. (не шучу) Пробовал на Форде. Заливаешь систему охлаждения и ездишь 2-3 дня. И резинки не разъедает и промывает систему на Ура. Правда такой способ применял, когда на улице было чуть больше 0 С. А в этот раз - -10 С, да и такого количества Фанты и времени не было под рукой. А еще хотелось наверняка. (в принципе, после первого этапа промывки можно было закончить)
#10
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 19:43
Ну ты щас научишь.Только радиаторы промывать спрайтом,в системе можно каналы забить наглухо отслоившимися от стен кусками отложений.А это влечёт за собой замену ГБЦ.
#11
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 22:20
Опять не соглашусь. Каналы в системе намного больше, чем соты в радиаторе, особенно печки. А размытые фантой или спрайтом отложения представляют собой растворенную в жидкости муть, типа соды. После таких процедур систему обязательно надо промыть чистой проточной водой.
#13
Отправлено 18 Январь 2011 - 14:41
Спасибо огромное за методику! Обязательно испытаю ее, как только станет чуть теплее!)))
А то до этого пробовал пробить в обратку простым напором воды под давлением - пробиться-то оно пробилось... и даже теплее стало - но как-то слабо, если честно!))) Так что, буду пробовать!
Наша жизнь не стоит того, чтобы не получать от нее удовольствие
