дергает руль влево
valentin14
, 29 Дек 2010 15:00
Сообщений в теме: 13
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 17:00
Така же хрень , подтягивало влево . После рег схождения (развал-константа) . Оказалось что подспускает правое ! колесо . А подтягивает на наровностях влево ! . Так что надо колеса на 2 накачать для начала . Ну и если схождение правильно сделали , там по дата базе глядя делается не идеально паралельные два колеса , а с некоторым градусом несхождение (так нада .)
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 17:19
подскажите пож недавно сделал развал-схождение , а где то через неделю стало иногда подергивать руль влево что это может быть зарание благодарен.
У меня недавно вообще жестко колбасило руль, я думал очередной шрус накрылся. Покрутил руль, снег осыпался и все нормально стало)
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 22:43
у меня также было на ланосе поменял шрус и порядок, сейчас нповторяется на вектре думаю также закусывает шрус буду менять
#10
Отправлено 07 Февраль 2013 - 11:49
Доброво времени суток! пацкажите пожалуйста что может быть: стук в левом переднем колесе как будто шрус стучит но он не на поворотах а и на прямой бывает а сегодня руль дёргался как будто на колесе один болт остался, а то и перестаёт тишина полнейшая а потом опять ,но вроде тока при наборе скорости....
#11
Отправлено 07 Февраль 2013 - 18:25
Бывает,что и без звука ШРУСу приходит пушной зверек.Так гнал свою машину и не доехав 110 км до дома ШРУС рассыпался.Перед этим рывками дергало влево и постукивало иногда.
#12
Отправлено 08 Февраль 2013 - 00:04
В поворотах это внешний ШРУС, а на прямой колбасит - то внутрений. Взять рукой за вал и подергать вверх-вниз. Если ход есть, значит менять. Иногда может и пропадать, было такое когда накрывался. До сервиса доехал, а он вдруг замолчал... ненадолго....
— Можно баночку будущего?
#13
Отправлено 08 Февраль 2013 - 08:50
надо будет попробовать, а то эта сволочь второй день молчит вообще ни звука как и не бывало! сомнения появились от установленного не так давно ступ. подшипника по ходу далеко не высшего качества словенский вроде вот и сомневаюсь... кого из них поменять. просто подшипник подпевал тут не давно...
Сообщение отредактировал Rodi4ek: 08 Февраль 2013 - 08:54
