Вибрация дрыгателя
Сообщений в теме: 11
#1 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
  • Автомобиль: Боевой помидор
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 21:24
Всем привет! Столкнулся с проблемой,прошу вашего совета. Вибрация по кузову на холостых, то мелкая дрожь то колбасит не по детски, пересмотрел все что пришло в голову
Свечи,провода новые, чистил форсунки, поменял подушку,остальные в норме, клапан хх почистили на стенде
глушитель в норме,расходомер сегодня крутили не помогло, мастера сказали что двигатель работает очень хорошо даже отлично, но вибрация по кузову не приходит, что делать? менять подушки? переделывать выхлопную?
На старом движке такого не было, тут либо подушки либо глушитель.Сегодня поднимали на подъемнике, подушки не много надорванные но в целом состояние"ездить и ездит" одна вообще новая (MEYLE).Гофра глушителя целая,поменял резинки крепления(SWAG) ,не помогает.
Куда смотреть? Раздражает блин,жиги так не колбасит
Сообщение отредактировал gnusmas: 30 Декабрь 2010 - 21:35
лучшая машина,самолет!
#2 Крашер
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 23:30
Попробуй для начала слегка повысить обороты ХХ.
Для прикола, дождись, когда машина прогреется и обороты ХХ опустятся до нормы, потом последовательно включай нагрузку по электрике. Печка, свет, обогрев зеркал-заднего стекла. (не трогая педаль газа). А сам отслеживай, как будет меняться состояние машины... Если расколбас будет возрастать по мере увеличения нагрузки... - меняй аккумулятор, да и про гену стоит задуматься.
#3 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
Отправлено 31 Декабрь 2010 - 11:16
Аккум новый гена дает зарядку 13.4, но при включении потребителей машину больше колбасит, но не на много,элекрик сказал что это не гена,хотя......
#4 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 31 Декабрь 2010 - 19:41
По моему, чтобы гена нормально заряжал аккум, то необходимо чтобы он выдавал 14.2-14.4
#5 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
Отправлено 15 Май 2011 - 18:34
Возвращаюсь к теме вибрации,на сегодняшний день было поменяно;
Мозги
Датчик температуры
Форсунки
Регулятор давления топлива
Бегунок
Крышка трамблера
ВВ провода
Свечи 3 комплекта
ДПДЗ
КХХ
Подушки двигателя
Глушитель,резинки
Регулятор напряжения
Проверили компрессию,метки грм,расходомер воздуха, все в норме
В общем 15 пунктов, куда смотреть я уже просто не знаю, может есть какие-то мысли?
#6 vovkin
vovkin
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: astra X16SZ
Отправлено 15 Май 2011 - 18:51
Мозги
Датчик температуры
Форсунки
Бегунок
Крышка трамблера
ВВ провода
Свечи 3 комплекта
ДПДЗ
КХХ
Подушки двигателя
Глушитель,резинки
У себя на прогретой колбасит на холостых-выявил что егр некоректно работает. Снял-промыл-проверил-все в норме,поставил обратно.Проехал тыщенку опять колбасит, надо конечно новый но пока не готов выложить за него энную сумму.Знаю что это он,хотя ошибку не показывает.
#7 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 15 Май 2011 - 19:33
совершенно верно!
должно быть 14.2-14.4
а датчик детонации не может на это влиять?
в теории если вибрации идет от двигателя на кузов, это соприкосновение двигателя к кузову! соответственно, подушки надо смотреть, или смотри может двигатель криво стоить, и прикасается снизу!
я уверен что двигатель не ровно стоит! только машину на домкратах не подымай а то ни чего не увидишь! желательно эстакада или яма!
ты говорил что менял двигатель! крепления какие нить переделывал?
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#8 Tamik.
Tamik.
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel astra F CC . X16SZR.
Отправлено 15 Май 2011 - 19:35
А проверил сколько выдает? Мож опять 13.4 ?
#9 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 15 Май 2011 - 19:40
а где находится регулятор напряжения?
Подпись:)
#10 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 15 Май 2011 - 19:45
Я такого не говорил.
#11 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 15 Май 2011 - 20:04
да я не про тебя!
я про:
Цитата(gnusmas @ 30.12.2010, 22:24) Просмотр сообщения
........На старом движке такого не было, т.........
просто я тоже менял двиг и переделывал крепление с одной стороны! и двиг касался нижней балки! от этого были вибрации!
а еще посмотри не касается ли выхлопная система к кузову! может тоже криво висеть!
Подпись:)
#12 gnusmas
gnusmas
    Случайный прохожий
  • Cообщений: 824
Отправлено 15 Май 2011 - 20:57
Цитата(zmei2007 @ 15.5.2011, 19:33) Просмотр сообщения
совершенно верно!
Датчика детонации на моем двигателе нет,две подушки поменял,хотя можно было этого и не делать,двигатель стоит на родных креплениях ни чего не переделывалось
14 с копейками точно не помню
в генераторе
Цитата(zmei2007 @ 15.5.2011, 20:04) Просмотр сообщения
да я не про тебя!
я про:
на выхлопной полностью поменяны все резинки и банка тоже, машина раз пять была на подъемнике ни где ни чего, я уже просто не знаю где капать blink.gif
