Отзывная компания 10-r-36
Сообщений в теме: 12
#1 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 21 Январь 2011 - 15:20
[attachmentid=65877]
Под кампанию попало достаточно большое количество проданных в России Астр-Н и Зафир-Б.
Соответственно на все автомобили подходящие по вину под отзыв могут быть установлены данные скобы фиксаторы.
Данная процедура - бесплатная. Относится и к авто в том числе и за пределами гарантии.
Прикрепленные файлы
#2 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
    Меняю километры на деньги...
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 27 Февраль 2012 - 13:45
Не могу определить подходит ли моя Астра под данный документ?
VIN - WOL0AHL48B2040756 (производство выходит Бохум,а вот дальше с номером не разберусь).
Кто-нить поможет?
Пробег на Логане 146100 км.
#3 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 30 Март 2012 - 13:35
http://opel-parts.or...L0AHL48B2040756
W0L0AHL48B2040756
"ASTRA-H"
Произведено для России, дата сборки 10.11.2010
Двигатель Z14XEP, серийный номер 19VN0790
Двигатель: Соответствует стандарту Euro 4. Бензиновый. Объём - 1364 кубических сантиметров, 16 клапанов, 90 л.с, максимальный крутящий момент - 125Нм
Рулевое управление: Руль слева, для правостороннего движения. 3-спицевый руль
Аккумулятор: 66 Ампер-часов
Генератор: 100 Ампер
Дорожные шины и диски: Колёсный диск с 4 болтами. Параметры дисков - стальные 61/2JX15. Полноразмерное запасное колесо. Размерность шин - 195/65R15-91T(AW)
Зеркала и стёкла: Наружние зеркала заднего вида с электроприводом
Иммобилайзер и противоугонные системы: Центральный замок, противоугонная система
Кондиционер и вентиляция: Кондиционер. Обогрев ног задних пассажиров
Мультимедийная и навигационная система: Стерео система с 6 динамиками
Опциональные пакеты: Противопылевая защита. Пакет для холодного климата. Защита картера двигателя
Салон: Стандартное напольное покрытие. Цвет отделки салона - Чёрный. Цвет отделки дверных внутренних панелей - Чёрный. Передние ковшеобразные кресла. Водительское кресло с ручной регулировкой. Подголовники передних кресел. Передние и боковые подушки безопасности. Крепление детских кресел Isofix. Отделка внутренних панелей - Alpha/Elba
Световое оборудование: Потолочные лампы для чтения. Задние потолочные лампы для чтения
Тормозная система: Передние дисковые тормоза, задние - барабанные. Установлена АБС
Трансмиссия: Передаточное число 4.18. Механическая 5-ступенчатая со сближенными передаточными числами F13.
Экстерьер: Хромированная решётка радиатора
Сообщение отредактировал TuTuu: 30 Март 2012 - 13:35
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#4 desantby
desantby
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Зафира B 1,9 CDTI
Отправлено 12 Май 2014 - 14:40
А для чего нужна установка данного зажима, что он дает?
#5 artemZap
artemZap
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 25 Июль 2014 - 18:20
Переодичесоке пропадание звукового сигнала
особенно при включенном Ближнем свете
а также повышение громкости радио при нажатии на звук. сигнал
на практике
данный зажим помогает на месяц ...
#6 sssssss
sssssss
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 07 Февраль 2019 - 23:58
ЦитатаА для чего нужна установка данного зажима, что он дает? Переодичесоке пропадание звукового сигнала особенно при включенном Ближнем свете а также повышение громкости радио при нажатии на звук. сигнална практике данный зажим помогает на месяц ...
А почему на месяц,что потом делать?
Александр RUS11
#7 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 08 Февраль 2019 - 07:09
пропаивать симку или менять.
#8 sssssss
sssssss
  • Cообщений: 82
Отправлено 08 Февраль 2019 - 07:44
161450
161600
B3055-00
B3110-00
Могут все эти ошибки от сим быть?
Александр RUS11
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 08 Февраль 2019 - 08:14
В ключе батарейку сменить не пробовали?
B3110-00
 Низкое напряжение системы дистанционного ключа
#10 sssssss
sssssss
  • Cообщений: 82
Отправлено 08 Февраль 2019 - 08:44
Рабочий ключ только один выкидной, в нем менял батарейку. Второй ключ который обычный без платы внутри, стоит сигнализация с автозвпуском и если я правильно понял внутренности второго ключа где то в машине, может из за этого ошибка?
B3110-00
Александр RUS11
#11 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 08 Февраль 2019 - 17:10
161450 161600
сбой в работе имобилайзера. в частности потеря связи с ключом
B3055-00
неисправность транспондерного ключа
#12 sssssss
sssssss
  • Cообщений: 82
Отправлено 08 Февраль 2019 - 20:29
161450 161600
B3055-00
Я правильно понял что причина может быть либо в самом ключе или в сим модуле?
Александр RUS11
#13 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 08 Февраль 2019 - 20:31
@sssssss нет, причина скорее в нештатной сигнализации
