Треск при выборе горячего-холодного воздуха внизу под консолью
Сообщений в теме: 4
#1 vitass999
vitass999
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: astra G 1.6 X16SZR хэтчбэк 99г.
Отправлено 23 Январь 2011 - 00:36
Здравствуйте!!! Подскажите что может быть... трещит под центральной консолью.Треск изчезает при прокручивании ручки выбора подачи горячего- холодного воздуха печки в почти крайний режим холода. звук похож на зацепляние маленького моторчика о пластмас... при этом печка работает нормально,но звук очень надоедлив... все остальное работает... ASTRA G 1999г.
#2 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 23 Январь 2011 - 00:44
Правильно сказал моторчик! Моторедуктор заслонки отопителя! Только разбирать и смотреть за что задевает!!!
Блин только въехал у тебя постоянно трещит! Значит проблема с самой заслонкой карлсон её задевает!!!
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 23 Январь 2011 - 00:47
#3 alex_gun
alex_gun
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Astra caravan 1.4 (x14xe); Mokka 1.8 ручка
Отправлено 23 Январь 2011 - 10:17
100% заслонка задевает.. может крепление слетело или сломалось .... разбитать честно - геморно, как минимум необходим набор ключей Т25 и Т45 или Т40 (вроде)
#4 dimancheli
dimancheli
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel ASTRA G CARAVAN X16XEL, OPEL KADETT Е CARAVAN GL 13S
Отправлено 23 Январь 2011 - 17:37
Была такая беда на Астре Караван 2000г.в. Заменил клапан отсечки на печке на тройник, он без электромоторредуктора. Если надо, то могу выслать т.к.себе заказывал и пришло два, один без надобности валяется в гараже-выпускается только оригинал фирмы BEHR? в комплекте все для монтажа есть-делов примерно на 2 часа.
#5 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 23 Январь 2011 - 20:49
Дело в том, что на Астре G все управление климатом осуществляется не механически, а сервомоторчиками. Так что заслонку холодного/теплого воздуха ворочает тоже моторчик, и ничего там об крыльчатку не задевает. Шестеренка слетела с вала моторчика или что-то подобное. Тема известна и решенная давно тут, часть вторую читаем: http://www.astra-clu...php?f=116&t=827
BMW X5 3.0d 2006
