спинки передних сидений
Сообщений в теме: 19
#1 wowaus
wowaus
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Astra g 1.6 Z16SE
Отправлено 21 Март 2011 - 22:07
Парни! Научите как разобрать спинку переднего сидения на 3-х дверном хече! Только если можно подробно
#2 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 22 Март 2011 - 00:55
Снять сиденье.
Отделить спинку от подушки.
А собстно зачем затеян разбор???
#3 wowaus
wowaus
  • Cообщений: 14
Отправлено 22 Март 2011 - 08:39
Цитата(ASPID @ 22.3.2011, 0:55)
Снять сиденье.
Перестали откидываться спинки сидений.Сперва пассажирская, потом и водительская! Зачем снимать сиденье? Вроде спинка не привязана к подушке сиденья?
#4 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 22 Март 2011 - 08:41
Тросик порвался?
Можно не снимая сидухи снять заднюю часть обшивки спинки.
Для этого снизу нащупать пластиковый кант который натягивает ткань и фиксирует ее на железном каркасе, и просто его отщелкнуть.
Объяснять сложно, но если посмотреть или даже пощупать, все станет предельно ясно.
ЗЫ аффтар, поменяешь тросик, расскажи как. У меня с покупки машины водительская спинка не фунтициклирует, а тросик уже пол года дома лежит. Все руки не дойдут сделать...
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#5 Димоныч
Димоныч
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: Astra G 1.6 '99. x16xel
Отправлено 22 Март 2011 - 09:44
Цитата(Ace_Odinn @ 22.3.2011, 8:41)
Тросик порвался?
Такая же ерунда,я както попытался разобрать и ума не хватило.Только накавырял.Тоже на выходных попробую разобрать.СПАСИБО.
Сообщение отредактировал Димоныч: 22 Март 2011 - 09:46
#6 wowaus
wowaus
  • Cообщений: 14
Отправлено 22 Март 2011 - 12:37
Тросик порвался?
Спасибо! Попробую разобрать, если получится, позже напишу о результатах!
#7 wowaus
wowaus
  • Cообщений: 14
Отправлено 22 Март 2011 - 16:04
Докладываю!!!!!!!!! Заднюю часть обшивки снял довольно легко! Действительно нужно было пощупать! Сннять -то снял! и обнаружил! Точно тросик порвался=цука!!! С нижним крепление тросика все понятно. А вот с верхним полная ж..а! Чую придется снимать обшивку всей спинки, если никто дельного не посоветует, потому как туда даже пальцы трудно подсунуть excl.gif
#8 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 22 Март 2011 - 16:38
Некоторые гинекологи меняли так, не разбирая ...
Можно поискать или на этом форуме, или на астра-клубе. Не помню где.
#9 wowaus
wowaus
  • Cообщений: 14
Отправлено 22 Март 2011 - 23:16
Гинекологи!!!!!!! Где Вы7777777777 Неужели никто не пихал туда свои пальцы????
#10 naumastra
naumastra
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: astra G
Отправлено 25 Март 2011 - 11:20
Была таже проблема с одним из тросиков в верху седухи. Разобрал снизу седенье и зафиксировал сам механизм в положении "открыто" (возле крепления тросика внизу). И все ОК. Седуха фиксируется только с одной стороны, но все работает нормально. Быстрое решение проблемы...)))
#11 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 25 Март 2011 - 21:30
blink.gif это как? Во время резкого торможения сидение складывается вместе с пассажиром?
#12 Крашер
Отправлено 26 Март 2011 - 00:34
А, кто подскажет... Вылезла вот эта... шняга, назад невпихуется... Разбирать? blink.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 26 Март 2011 - 00:34
#13 naumastra
naumastra
  • Cообщений: 12
Отправлено 28 Март 2011 - 14:07
а я побалавался и она назад впихнулась...покрутить туда сюда надо.. Уже больше года как держится, и после того не вываливалась, кстати....
В сидухе два троса... У меня один работал, а один видемо свалился, или порвался..... А на втором все держится.. И нормально работает, по крайней мере пока....
#14 wowaus
wowaus
  • Cообщений: 14
Отправлено 28 Март 2011 - 20:56
А ведь точно, какой-никакой, а все-таки выход из сложившейся ситуации! Удивляюсь как сам не додумался?????? Но все-таки интересно, как тросик меняется? Яужо заказал! Неужели никто не менял??? blink.gif
#15 cawa1981
cawa1981
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Opel ASTRA-G 1999г. дв.X16XEL 3 Door Hatch
Отправлено 08 Апрель 2011 - 18:18
Доброго времени суток.
Сам менял этот злополучный тросик и скажу что удобнее всего будет полностью снять кресло. На мой взгляд так будет гораздо проще.
1.Кресло снимается довольно просто, откручиваешь пару болтов и отсоединяешь провода на боковые подушки безопасности. В мануале рекомендуется предварительно отсоединить аккумулятор и подождать.
2. Отсоединяем верхнюю и нижнюю части, тоже нет не чего сложного.
3. Хотите Вы или нет но, Вам придется полностью разобрать спинку, сомневаюсь что в первый раз сможете заменить тросик без этих манипуляций. Когда замените уже будете знать что и как.
4. Для того чтобы снять тканевую обивку будет необходимо снять пластиковый паз куда заходит рычаг которым тянем тросик. В случае пассажирской двери он с права. Советую быть осторожным он там жестко фиксируется. Вставляется и боковыми пазами держится за кресло. Я себе его сломал...
5. Дальше придется снимать блок подушки безопасности. Там три гайки на 8 кажется. Единственная проблема заключается в том как его вытащить наружу. Когда начнете поймете о чем я. Но это возможно.
6. Дальше крепление подголовника. Там нужно вынуть две трубки, они тоже не слишком сложно достаются. Я их просто вытащил вверх используя грубую силу. Немного поломал замял крепления но это не страшно.
7. Снял полностью обивку и все остальное.
8. Вот теперь в ваших руках полностью разобранная спинка. Чините тросик и собираете обратно.
Конечно все выше перечисленные операции производить может и не потребуется. В моем случае это было необходимо, тросик оборвался прямо на верху где он крепится к крючку. Пришлось купить новы тросик от велосипеда и подогнать его по длине, старый зафиксировать возможности не было. Новый тросик и крючок соединял при помощи кабельных гильз из меди, продаются в любом электромагазине.
Все работы выполнял в Декабре 2010г. и фотоотчет предоставить не могу. Надеюсь я довольно понятно все описал.
Там все назад вставляется только добавлю что можно не попасть в шестеренки и сиденье с одной стороны будет заваливаться.
#16 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 11 Апрель 2011 - 13:12
ну его в жопу, этот тросик Изображение
#17 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 11 Апрель 2011 - 23:51
#18 dgavdet
dgavdet
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Опель Астра (универсал)
Отправлено 27 Март 2012 - 12:51
Приветствую усеХ, а у меня такой вопрос!!!???
как можно вообще избавится от этой накручивалке, как в в отечественных вёдрах (имею в виду регулировку спинки сиденья) моторчик или пружину никто не ставил ???? А то даже в Матизе есть , а у нас давай наяривай, дело в том что у меня позвоночник был маленько того сломан ну и когда ждать в машине приходится долго эта крутилка меня добивает!!!!!
стреляли ...
#19 PRADO
PRADO
    наклейки/рамки/флаги
  • Cообщений: 1 796
  • Интересы:квадро/мото
  • Автомобиль: KIA CERATO KOUP 2.0 / TOYOTA RAV4 2.0 / CFMOTO X8 / Opel Astra G 2.0 - 6blJI
Отправлено 19 Февраль 2013 - 16:23
Всем привет!!
тоже порвался тросик, который слева, разбираю спинку кресла
вытащил рычажок, а как саму пластмасску снять не знаю и сломать тоже не хочется
#20 Semenov190
Semenov190
  • Автомобиль: CORSA-C ДвигательZ10XE
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 22:02
тоже скоро менять буду тросик
МОДЕЛЬНЫЙ ГОД 1998 ASTRA-G ДВИГАТЕЛЬ X14XE
