как снять подголовники
Сообщений в теме: 14
#1 kolotov
kolotov
  • Автомобиль: insignia
Отправлено 29 Март 2011 - 10:24
Доброе всем.... Купил себе машину очень рад этому... Но вот у меня маленькая проблема, решил одеть чехлы на сиденья..... При одежке чехлов на передние сиденья столкнулся с проблемой по снятию подголовников.... Звоню в сервис ни кто ни чего не знает, предлагают машину сдать им... А это деньги....
КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ, ИЛИ ЗНАЕТ КАК СНИМАТЬ ПОДГОЛОВНИКИ ПРОШУ ПОМОЧЬ.......
#2 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 29 Март 2011 - 14:05
Можете выложить сюда фото крепления подголовника?
#3 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 15:25
kolotov,
там шплинты(стопора),как на некоторых старых авто
#4 CondorSRC50
CondorSRC50
  • Автомобиль: Opel Insignia 2.0T 4x4 MT
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 21:06
Огромное спасибо за рисунок! Очень помог найти защелку!
Остался вопрос - как отстегнуть провод идущий в правой стойке подголовника (отметил на картинке стрелкой)? Его колодка где то в спинке? Подскажите пожалуйста, кто знает
#5 михаил7777
михаил7777
  • Автомобиль: киа соренто нью
Отправлено 26 Январь 2012 - 22:12
kolotov, у меня точно такая же проблема,если получилось снять подголовники,подскажите как?
#6 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 26 Январь 2012 - 22:14
михаил7777, если верить картинке, разъем находится на сгибе подушки справа.
#7 михаил7777
михаил7777
Отправлено 26 Январь 2012 - 22:27
проблема как отцепить провод,а он крепится,где-то внизу , внутри сиденья
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 27 Январь 2012 - 09:16
михаил7777, если не изменяет память, проводка идет по правому краю сиденья. Посмотрите разъем снизу справа.
#9 alexmag1909
alexmag1909
Отправлено 05 Апрель 2013 - 18:56
Да они вообще легко снимаются снимаем подголовники перед этим вытащив кольцо потом приподнимаем чехлы и отстегиваем тросс. Все. Вот тут описывали весь прроцесс http://*******e.ru/i...id=70&stat=3092 forever.gif
#10 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 05 Апрель 2013 - 22:23
alexmag1909, это шутка или реклама ресурса? Просто ссылка указанная там, ведет сюда.
#11 alexmag1909
alexmag1909
Отправлено 06 Апрель 2013 - 06:06
Сообщение отредактировал alexmag1909: 06 Апрель 2013 - 06:09
#12 Arka 9591
Arka 9591
  • Автомобиль: опель инсигния
Отправлено 06 Апрель 2013 - 18:52
с этим столкнулся также..на сервисе сказали надо снимать сидуху что то там разбирать...короче я отказался от этой затеи ar.gif
#13 worldfox
worldfox
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: opel zafira tourer 1.8 МТ 2013г
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 16:16
поглядел как у меня на зафире, точно такая ж система. по картинке стал делать и получилось. единственное с непривычке очень трудно было снять и поставить аккуратно. долго возился с заглушками скрепками, ну ни как ровно не хотели вставать . жаль весь патрон по сути не выдернешь, там всё глухо и не пролезть. лучше б я что то схемичил чем снимал б всю эту обшивку blink.gif зачем они так тросом прикрепили подголовники? чтоб не отлители при аварии? forever.gif
Сообщение отредактировал worldfox: 15 Ноябрь 2013 - 16:19
#14 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 16:50
worldfox, нет, при ударе в заднюю часть автомобиля, трос натягивает подголовник и тот "ловит" голову, оберегая от хлыстовых травм позвоночника. Это система называется "активный подголовник".
#15 worldfox
worldfox
  • Cообщений: 40
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 18:44
