Проваливается педаль тормоза
Сообщений в теме: 7
#1 Natali31RU
Natali31RU
  • Cообщений: 199
  • Интересы:фото, авто
  • Автомобиль: Corsa
Отправлено 06 Апрель 2011 - 10:03
Opel Corsa D, пробег 12 000 км, примерно с месяц начала проваливаться педаль тормоза. Отогнали на сервис - посмотрели, вроде как, все, что можно, но причину не нашли. Только развели руками, сказали, что все в полном порядке. Я грешила на колодки, но их износ 50%. Но, чем дальше, тем чаще это происходит.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? что это может быть?
#2 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 06 Апрель 2011 - 11:21
1. Сменить сервис!!! Это обязательно. Если не нашли причину существующей проблемы... aq.gif
2. Прокачать тормозную систему. (Убрать воздух, заменить жидкость)
3. Проверить работу суппортов
4. Проверить или заменить главный тормозной цилиндр.
#3 FastHut
FastHut
  • Cообщений: 200
  • Интересы:путешествия, WRC, горные лыжи
  • Автомобиль: Meriva 2006 Z16XEP + изитроник
Отправлено 06 Апрель 2011 - 11:54
встречный вопрос: а когда в последний раз меняли тормозную жидкость?
при каких условиях проваливается педаль? сразу, или после езды в пробках, например?
Вывешенные колёса руками крутятся легко?
задние тормоза барабанные, или дисковые?
50% износа каких именно колодок?
Сообщение отредактировал FastHut: 06 Апрель 2011 - 11:55
#4 keks755
keks755
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Opel Corsa D 1.2 изик
Отправлено 07 Апрель 2011 - 09:04
С ASPID соглашусь таких механов гнать надо в шею. Вот ещё что можно проверить, вакуумник, согласно мануалу.
При выключенном двигателе несколько раз нажать на педаль тормоза, затем запустить двигатель и удерживать ногу на тормозе, если педаль опуститься значит вакуумный усилитель исправен.
Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам придётся делать то, что никогда не делали.
#5 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 07 Апрель 2011 - 10:15
корса Д, пробег 12000.
чего тут голову ломать, ставить на дилера и пусть по гарантии хоть пол машины поменяют за их счет пока проблема не исчезнет.
#6 katerinaRa
katerinaRa
  • Автомобиль: corsa D 2008
Отправлено 11 Апрель 2011 - 13:23
у меня тоже была проблема с педалью, оказалось, что ослаб трос и тормозная жидкость вытекла почти вся. НО задолго до того, как я осталась почти без тормозов, у меня загорелся "!".
#7 FastHut
FastHut
  • Cообщений: 200
Отправлено 11 Апрель 2011 - 13:38
уважаемый (ая?) Катерин(а), а ослабление какого именно троса приводит к вытеканию тормозной жидкости, если не секрет?:-)
у вас в профиле пол - мужской, вы уж определитесь:-)
Сообщение отредактировал FastHut: 11 Апрель 2011 - 13:39
#8 Zema
Zema
  • Cообщений: 430
  • Интересы:Современная техника
  • Автомобиль: opel-corsaD, серебро, Z14XEP. ВАЗ21213 НИВА
Отправлено 15 Апрель 2011 - 20:46
А про износ колодок вам тоже дилеры сказали или кто-то свой смотрел? Ни зачто не поверю, что в Белгороде за 12тыс. можно сжечь 50% колодок. Не буду подробно всё описывать, но провал педали может происходить:
1 - по вине главного тормозного цилиндра, внутри золотник,на нём манжеты, бывает закусываются и жидкость не распределяется по рабочим цилиндрам, а уходит в обратку.
2 - вакум, ослабление подводящего шланга, т.е. подсос воздуха.
Всё это при условии, что тормозная жидкость не уходит никуда.
