Необходимо ли делать диагностику? И где ее лучше сделать в г. Саратове? Как можно сделать ее самостоятельно. До корсы была "копейка", поэтому, то что у корсы под капотом для меня темный лес.
Плавают обороты при хх
miwkacezar
, 11 Апр 2011 17:54
Сообщений в теме: 5
Отправлено 11 Апрель 2011 - 17:54
Добрый день. Стал обладателем Корсы Б лишь пару недель назад. При езде в городском режиме все было нормально, но после первой продолжительной езды по трассе изменилась работа двигателя на холостых оборотах - пропуски зажигания и вибрация. Лампочка "CE" загорается только при повышенной нагрузке (трасса и затяжные подъемы). Заменил свечи, ничего не изменилось. Расход 6,5 - трасса, 10 - город. Двигатель X12XE. Предыдущая хозяйка машины что то говорила про манипуляции с ДМРВ, которые производил ее муж, и еще в багажнике обнаружился датчик хх, очевидно замененный...
Отправлено 12 Апрель 2011 - 08:24
Раз горит чек то надо для начала считать ошибки Это можно сделать на любом сервисе где есть соотв оборудование Или самостоятельно Способы считывания ошибок и расшифровка их выложены на форуме А потом уже плясать от ошибок По описанныой ситуации может быть много причин так что сначала ошибки
Отправлено 12 Апрель 2011 - 08:28
Пропуски зажигания скорее всего электрическая часть-модуль зажигания.
Вообще алгоритм такой:
0.Попытаться прочесть ошибки педалями газа-тормоза.
1.Свечи менять
2.Почистить дроссельную заслонку.
3. Промыть форсунки
4 Заменить воздушный фильтр.
5 Проверить давление топлива в топливной рампе (на выходе, желательно во время движения жидкостным манометром)
6 заправиться на другой заправке.
7 отключить ДМРВ. покататься с выключенным, проанализировать.
То, что можно сделать самому-надо сделать в любом случае. На форуме все описания этих замен и ремонтов есть.
1.Свечи менять
3. Промыть форсунки
Отправлено 12 Апрель 2011 - 13:09
Сегодня почитал темы посвященные самодиагностики. Метод педалей, как я понял, для корсы Б не действует... У меня такой диагностический разъем [attachmentid=70322] , т.е отсутствует 6-ой контакт.. Получается, методом скрепки тоже нельзя считать ошибки? (пробовал замыкать 4-7, 5-7 - эффекта нет). Единственный вариант ехать в сервис на диагностику? Существуют ли еще варианты как самому читать ошибки на моей машине?
Отправлено 12 Апрель 2011 - 13:37
что значит 6 отсутсвует На фото ведь он есть)
Ну а по большому счету я бы на твоем месте съездил бы в сервис отдал 500 рублей за диагностику и попросил бы их распечатку всех ошибок и тд тп чтоб у тебя они были на руках и тогда уже смотрел бы Первый раз то можно и разориться а потом начнешь уже осваивать методы скрепок и тд и тп)))
Сообщение отредактировал lezib: 12 Апрель 2011 - 13:40
