При замене топл. фильтра ,стакан был заполнен воздухом на 30% (на заводку и качество езды не влияло).Меняю фильтр, завожу и смотрю на подающею топл.трубку ( козеин прозрачный) мелкими пузырьками «плывет» воздух . Визуальный осмотр от фильтра до бака-трубки и штуцера сухие и без повреждений.»извлекаю» заборный стакан из бака, на подающею трубку пристраиваю насос , выход за фильтром глушу – создаю давление – утечки воздуха нет.
( Устройство заборного стакана ) – подающая трубка и обратка находятся рядом и создается впечатление что из обратки поступает воздух в ( стакан ) и его засасывает заборная. Если периодически не сбрасывать воздух ( и не менять фильтр ) то я думаю к двадцати тысячам в корпусе фильтра будет только воздух.
