Корса Б 98го года Х14ХЕ
Недавно начались проблемы....
При запуске на холодном двигателе все как часы....поле прогрева и минут 10 езды...начинается ОНО!
На холостом ходу на нейтрале появляется подрагивание двигателя которое можно ощущать в салоне да и со стороны визуально понаблюдать. Складывается ощущение что имеются периодические пропуски зажигания.
При переводе АКПП в положение драйв подрагивание усиливается и при слабом нажатии на педаль тормоза для того чтобы просто удержать машину на месте в моменты этих провалов машина пытается сорваться с места....
Диагностика показывает НИЧЕГО...она не показывает все в порядке...
свечи, провода, искра.....все в норме.....
Клапан ЕГР промывался чистился...тоже норма....
Метки проверялись на месте....Бензин что ни залью одно и тоже.... Форсунки без отклонений от нормы...
Все разводят руками...
Последний умелец перекинул на один зубчик вперед по ГРМу выпускной распредвал....
Поле чего такие глюки прекратились.....
Но это не решение причины....а замазывание следствия.....
Помогите советом...Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал vizov: 27 Апрель 2011 - 23:02
