Выдает код P0014
@@@807@@@
, 13 Май 2011 18:35
Сообщений в теме: 20
Отправлено 13 Май 2011 - 18:44
выдает код 0014,не в курсе что это может быть,подскажите плиз!!!!!!Всем зараннее спасибо!!!!!!!!!
Это скорее всего сдох клапан электромагнитный выпускной шестерни. К деньгам, однако это все.
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
Отправлено 13 Май 2011 - 18:59
Опа!!!!А где его искать,фото нет???
и вообще принцип его работы и последствия какие могут быть????
да по бокам шестерен ГРМ 2 таких бочонка торчат с разъемами - это они и есть!
Изучайте что к чему: http://astraclub.ru/...жением-(стр.16).
вот тут они наглядно показаны: http://astraclub.ru/...стр.16)./page57
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
Отправлено 13 Май 2011 - 19:25
благодарю за ценную информацию!!!!!
артикула нет на данный датчик???А то в Экзисте не могу его найти
(электромагнитный клапан) его имею ввиду
вроде как 62 35 597. Но прежде чем его менять и пр. - удостоверьтесь что это именно он!
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
Отправлено 13 Май 2011 - 19:33
зажимал пидали,выдал код.Но перед этим,загоралась контролька на приборах"Низкий уровень масла в картере"Может это спровоцировалло??????
Угу, это также могло быть. Масло то поди GM оригинальное льется в мотор?
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
#10
Отправлено 13 Май 2011 - 19:38
Да
,как угадали????Это плохо что оригинал???Может вязкость поменять????10w40 или 10w30????Тут угадывать не надо - ко мне только с проблемами от оригинального масла и приезжают машины! Лейте любое 5W40 с хорошей классификацией.
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
#12
Отправлено 13 Май 2011 - 19:47
так так так,а вот здесь по подробнее!!!!Советуйте тогда ,раз назвались
,какие на вашей практике хорошие масла,ведь их много и подделок много,нужно проверенное,жду ответа!!!!Ну это очень длинная тема и очень много споров было, а также сломано копьев и пр. - покупайте известные проверенные бренды в нормальных местах и все будет хорошо. Но главное не "олейну" GM масло!!!
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
#14
Отправлено 13 Май 2011 - 23:58
вечером выехал,загорелась "Машинка с гаечным ключом",код выдал такой 0014.и в итоге вот что Автомобиль Узел
P0014 Exhaust Camshaft Phasing Mechanics Malfunction Astra-H Z18XER
Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала
P0014 Exhaust Camshaft Phasing Mechanics Range/Performance Astra-H Z18XER
Механическая синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик
P0014 Exhaust Camshaft Phasing Mechanical Reference Position Range/Performance Astra-H Z18XER
Позиция механической синхрониза- ции выпускного распредвала вне диапазона рабочих характе
что это вообще значит???Даите совет,как быть,и какие могут быть последствия!!!!
#16
Отправлено 01 Май 2012 - 17:40
Есть небольшое цоканье, но дизелем я бы это не назвал. Звук такой был еще когда я машину покупал на 57 тыс. км. На СТО сказали что в этом ни чего нет. Движок нормальный. Звук с тех времен не менялся. С момента появления ошибки прошло 4 дня рано что то говорить - провала в тяге тоже нет. Масло не сифонит ни где. Ждать пока что то произойдет? Или сразу ехать на ремонт и шестерню смотреть?
#17
Отправлено 02 Май 2012 - 08:57
у знакомого тоже была такая ошибка, сняли оба клапана, осмотрели, потом вытащили с них сетки и поставили обратно, уже 3000 км , полет нормальный, масло 5w30.
#19
Отправлено 03 Май 2012 - 09:21
Выскочила ошибка 001463 машина завелась отвратительно но и то с 10 раза.После небольшого прогрева обороты нормализовались.звук движка в норме на тягу тоже все ок. Примерно 1000 км назад заменен ремень ГРМ с роликами.пробег84000.ниче не понимаю.
Лучше с любовью заниматься трудом,чем c трудом заниматься любовью!
