Нужно ли заливать масло в масляный насос
Сообщений в теме: 9
#1 triano
triano
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel kade
Отправлено 31 Май 2011 - 22:45
Доброго времени суток!
Движок 1.7D. Подскажите нужно ли после ремонта двигателя предварительно заливать масло в масляный насос.
#2 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
  • Автомобиль: Opel Kadett 1.3NB 85г, 5ст КПП, 08 карб и зажиг.
Отправлено 01 Июнь 2011 - 06:53
Я незнаю как в 1.7D моторе,но думаю разницы ни какой.Себе на 1.3NB я сначала не залил,давление так и не появилось,так как открутить шестигранник,предназначенный специально для этих целей,я не смог! Залил из нагнетателя в отверстие куда прикручивается масл.фильтр,потом накачал куда датчик давления вкручивается,и в редукционный клапан,предварительно вынув поршенёк,и давление даже когда кручу стартером появилось,лампочка тухла.Один человек мне ещё подсказал,говорил так себе делал,разобрал насос,и где шестерни положил литол,и тоже после заводки давление появилось. Удачи.
Если чё 89372256053 или 25-60-53 ( Пашок) по Саратов.области Классная тачка Opel Kadett,такая только у меня и М.Джексона.
#3 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 01 Июнь 2011 - 08:30
Это говорит об достаточном износе маслонасоса. Я у себя вообще не заливал в насос... Он сам достаточно быстро на качал масло.
#4 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
Отправлено 01 Июнь 2011 - 09:04
nick,мы же не так богато живём,что бы из за первого запуска насос менять! Так я где то читал,что этот шестигранник это пробка для заливки масла,когда насос сухой.И это было написано в мануале.
#5 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 01 Июнь 2011 - 09:33
согласен, чтобы быстрее на качал... )))) Я не менял... и у меня до сих пор валяется мотор от 13S. почти в сборе. не хватает только распредвала, и карбюратора с впускным коллектором 2E3.
#6 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
Отправлено 01 Июнь 2011 - 09:40
Распредвал....да, его бы тоже мне не мешало заменить,но дорогой собака ai.gif
#7 triano
triano
  • Cообщений: 20
Отправлено 01 Июнь 2011 - 10:05
На маслянном насосе по разным сторонам два болта. Один редукционный клапан, а через другой я так понял нужно заливать масло.
#8 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
Отправлено 01 Июнь 2011 - 13:11
Сейчас посмотрел твой насос,с правой стороны редукционный клапан,на своём я вынимал поршенёк ,отворачивал датчик и везде проливал маслом + в отверстие под маслянный фильтр.Тогда было всё гуд.
#9 triano
triano
  • Cообщений: 20
Отправлено 01 Июнь 2011 - 22:49
Егор64
В целом всё понятно, попробую по твоей методе.
#10 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
Отправлено 01 Июнь 2011 - 22:55
Цитата(triano @ 1.6.2011, 23:49) Просмотр сообщения
Егор64
Не забывай об уровне!!!!
