самопроизвольно растут обороты двигателя
Ivan7777
, 26 Июл 2010 09:33
Сообщений в теме: 18
Отправлено 26 Июль 2010 - 09:52
Ivan7777,
у меня так обороты поднимала,только когда косяк был с трубкой между дросселем и коллектором.Сильный подсос воздуха.
А не могло антифризом что-нибудь залить, плескался сильно!! или повести головку и как то повлиять на такую вот работу двигателя??
Отправлено 26 Июль 2010 - 10:11
могло быть что угодно! Если пузыри пойдут в расширительный,то или ГБЦ повело,либо прокладке каюк.Масло в тосоле есть? Или эмульсия в масле?
Скинь клемму с модуля,и помаслай стартером! Если такой дикий подсос воздуха,то может и услышишь его!
Отправлено 26 Июль 2010 - 10:54
В тосоле масла нет, а вот в масле наличие тосола еще не смотрел, оно видимо посветлеть должно если туда охлаждалка попадает
#9
Отправлено 17 Июнь 2011 - 21:14
шевроле вива 2005 год двигатель z18xe недавно началось следующее: после того как отпускаешь педаль газа, дроссельная заслонка остается открытой и форсунки продолжают лить топливо в следствии чего растут обороты. подскажите в каком направлении копать? спасибо за ответы
Сообщение отредактировал rahmeev: 17 Июнь 2011 - 21:16
#12
Отправлено 17 Июнь 2011 - 21:28
Тогда надо подключать сканер и на ходу параметры смотреть и искать косяк в значениях.
Не исключено, что проблема вообще где нибудь в круизе(если прошит), или АБС.
#14
Отправлено 17 Июнь 2011 - 21:36
Ну вот, видите, в правильном направлении угадываю. Смотреть надо. Обратите внимание, ведь не пишу просто "езжайте на диагностику", пишу "надо подключать сканер и смотреть параметры в движении".
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 17 Июнь 2011 - 21:37
#16
Отправлено 17 Июнь 2011 - 21:50
Ну это само собой, просто вместо тросика мотор заслонку дергает.
В Москве я бы мог посмотреть, в ЕКБ не знаю. Попробуйте у этого человека, может сможет помочь ICQ 564278863
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 17 Июнь 2011 - 21:50
#18
Отправлено 17 Июнь 2011 - 21:58
Хм... А мне показалось, что я все понятно объяснил, да вы вроде меня поняли...
Хорошо, на прямо поставленный вопрос, попробую дать такой же ответ: нет, я не считаю, что это дроссельная заслонка и не считаю. что нужно ее где то искать, чтобы на пробу заменить.
