Можно ли по Vin определить номер двигателя
Сообщений в теме: 22
#1 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 21 Июнь 2011 - 17:22
Проблема такая.Двигатель 16SV,номер стерт.На этом двигателе два вида ремня идет 111 и 104 зуба.104 идет до номера 16-02j22349,а 111 идет с номера 16-02j22350.Как определить какой у меня стоит,без снятия ремня.Может есть визуальные отличия?
Сообщение отредактировал LeXuS6783: 21 Июнь 2011 - 18:02
#2 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
  • Автомобиль: kadett GSI 18E
Отправлено 21 Июнь 2011 - 17:37
после 90 года начали устанавливать натежной ролик можно глянуть если он есть то 111 зубьев если нет то 104,ну это чисто моё педположение точно не скажу.
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что сломал.
#3 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 21 Июнь 2011 - 17:49
Я тоже думал про это,но в каталогах это не указывают.Ремнемь у меня натягивается помпой.
Мне один человек подсказал,что можно любой ремень ставить,т.к. ход помпы довольно большой и натянуть можно в любом случае.Так ли это?Что то я стремаюсьsmile.gif
Сообщение отредактировал LeXuS6783: 21 Июнь 2011 - 17:54
#4 Sergey_
Отправлено 21 Июнь 2011 - 17:55
LeXuS6783,
Предупреждение:
приведите заголовок темы в соответствие с Правилами форума, иначе она будет удалена.
Кнопка "Изменить" под первым сообщением темы позволяет редактировать не только само сообщение, но и заголовок.
#5 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 21 Июнь 2011 - 17:58
точно могу сказать если ремень будет кароче чем нужно, ты его не натянешь на шкиф, проверено,кстати а какой у тебя блок ,у меня ремень 111 идет, тоже без ролика но на большом блоке,кстати 111 опелевский это тоже восьмерошный но на 3 мл шире.
#6 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 21 Июнь 2011 - 18:07
Цитата(Sergey_ @ 21.6.2011, 17:55) Просмотр сообщения
LeXuS6783,
Предупреждение:
Спасибо за подсказку!
Это и ежу понятно что не натянутьsmile.gifСмол блок у меня
#7 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 21 Июнь 2011 - 18:34
104 значит если ролтка нет.
#8 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 21 Июнь 2011 - 19:05
VIN какой?
#9 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 21 Июнь 2011 - 19:30
Цитата(ASPID @ 21.6.2011, 19:05) Просмотр сообщения
VIN какой?
WOL000039H5145267.А что возможно узнать?
#10 Егор64
Егор64
  • Cообщений: 1 145
  • Автомобиль: Opel Kadett 1.3NB 85г, 5ст КПП, 08 карб и зажиг.
Отправлено 21 Июнь 2011 - 20:10
Вообще 104 зуба должен стоять,у меня знакомый на Асконе с таким мотором SV от 2109 ставил.
Если чё 89372256053 или 25-60-53 ( Пашок) по Саратов.области Классная тачка Opel Kadett,такая только у меня и М.Джексона.
#11 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 21 Июнь 2011 - 20:39
Это давно известный факт.У меня приятель на 2.0 двигателе на Калибре,сейчас поставил от 2109,так как оригинал ждет по заказу,а гав... не хочет ставить.
#12 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 21 Июнь 2011 - 22:40
1987-й год... Это очень давно...
не вышло.
А в мокументы не заглядывал?
#13 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 22 Июнь 2011 - 13:52
не вышло.
Купил списанную машину на кузове ВИН есть,а на двигателе номер стерт(но не модель двигателя)
#14 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 22 Июнь 2011 - 17:35
на 2109 ремень 111 зубьев стоит, он подойдет либо еа малый блок с роликом,либо на большой без ролика,но он на 3 мл уже.
#15 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 24 Июнь 2011 - 19:21
Точно 104 зуба,снял да посчитал.Теперь другой вопрос:а клапана на 16SV гнет?Когда снимал голову,то увидел,что поршня такие же как C16NZ.У меня эти поршня должны быть(без выточки под клапана) или другие?Просто боюсь,что обрыв ремня повлечет за собой проблемы
#16 Bauram1987
Bauram1987
  • Cообщений: 282
  • Автомобиль: Opel Kadett Хэч E 1,3 карб
Отправлено 27 Июнь 2011 - 13:16
flag.gif 100% - 104 Зуба!!!! зуб даю!!![color=#33CC00]
Изображение Opel Kadett Е, c16nz.
время службы (19.08.2009 - 12.10.2010)
Изображение Opel Kadett Е 1,3 карб
#17 samurai
samurai
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Kadett E Caravan, E16NZ
Отправлено 28 Июнь 2011 - 11:23
Зависит от величины хода поршня и хода клапанов??7 У меня на E16NZ ( тот же C16NZ только без катализатора) поршня при обрыве ремня не гнет - проверено на себе!!!
Монтирую и обслуживаю видеонаблюдение, сигнализацию и всякую слаботочку
#18 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 28 Июнь 2011 - 17:16
#19 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 29 Июнь 2011 - 19:36
Народ,а можно ли на малом блоке 1.6 поставить натежитель,если его там небыло?Должен стоять ремень 104 зуба,хочу натежитель поставить под ремень на 111 зубов.Вот только сомнения есть,а есть ли там отвертие под болт натежителя?
#20 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 29 Июнь 2011 - 19:50
можно,только нужен масленый насос в сборе с натежителем.
