Проблемма с рулением!
Сообщений в теме: 6
#1 DimaNKVD
DimaNKVD
    Клубный
  • Cообщений: 2 768
Отправлено 17 Январь 2007 - 22:05
Вопрос к людям знающим.
Проблемма следующая, когда выкручиваю руль до упора в любую из сторон, слышен небольшой стук(щелчек), а потом при рулении по прямой чувствуется что руль тянет в ту сторону куда я до этого выкручивал его до упора. Стоит остановиться и повернуть руль немного в противоположную сторону (до характерного стучка или щелчка) как руль больше не тянет в сторону. Летом щелчек был вообще при повороте руля,т.е. постоянно при небольшом рулении, смазал стойки(там где они к кузову в чашках крепятся, точнее резинки-шайбы и под ними) стук пропал , но только если не до упора.
Резину не кушает нигде, рулевые тяги смотрел сегодня -всё нормально, стойки при качании машины не стучат, кстати звук в руле похож на стук убитых амортизаторов.
Что это может быть?
P.s. жить не мешает, привык уже, но хочется разобраться и сделать. forever.gif
#2 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 18 Январь 2007 - 01:26
Там стоят опорные подшипники может в них проблема...
Мой Омега
#3 заблудший_kotniki_*
заблудший_kotniki_*
Отправлено 18 Январь 2007 - 01:46
маятник смотрел?
#4 Вад
Вад
  • Питер
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: ООА 1991 С20NE
Отправлено 18 Январь 2007 - 08:23
Что это может быть?
Где-то это уже тема была,на каком-то форуме.Суть не помню,но вроде разобрались.Кажись,где Опель омаге А все про нее и о ней.
#5 Leкс
Leкс
  • Питер
  • Cообщений: 1 040
  • Автомобиль: Opel Omega A 2,4i был, Ford Focus 1 2004 г. 1,8 16v есть
Отправлено 18 Январь 2007 - 14:10
http://omega.webgate.ru/
#6 DimaNKVD
DimaNKVD
    Клубный
  • Cообщений: 2 768
Отправлено 18 Январь 2007 - 18:40
Тоже на них думаю,причем стук вроде с левой стороны.
kotniki Дата Сегодня, 1:46
маятник смотрел?
Знать бы что это? (коромысло которое идёт на рулевые тяги? его смотрел)
#7 заблудший_Жека_*
заблудший_Жека_*
Отправлено 20 Январь 2007 - 09:50
Маятник, 100 проц
