Хетчбек конечно очень емкий, если сложить сиденья, но в отличие от караванов, вещи длинее 120 см уложить проблемно, они упираются в поднятые задние сиденья, которые бесполезно "жрут" необходимое место. У караванов вообще другой конструктив багажного отсека, там получается практически ровный пол. Хетчам приходится помучится.
Давно напрашивалась мысля отстегнуть задние сидушки, оставив только спинки, которые аккуратно укладываются вниз. Делов оказалось немного, но нужен инструмент. Поднимаем сидушки и снимаем пластиковые накладки с петель. В накладке фиксатор-распорка в которую воткнут "распиратор", точнее простой штырь по центру. Бородком или подобным выталкиваем штырь и сложив лепестки фиксатора снимаем его. Оси петель заперты разрезными шайбами. Тонкой отверткой, пинцетом цепляем под вырезы и сдергивем, но они прыгучие, недолго растерять. В идеале - хирургический зажим с короткими, мощными концами. Сидушки сняты, но если позволяет ситуация, лучше их сунуть в оставшееся место в багажнике - на обратной ходке бывает надо прихватить пассажиров. я брал только маленкую. Мне пришлось сиденья водителя и пассажира сдивгать вперед, так, что колени уши затыкали... (как в запоре сзади) но несколько ходок так сделали.
При наличии инструмента снять сидушки 10 минут, иначе 15-20 + мат по вкусу...
Перевез так офисный письменый стол, 158*80*73, но задняя дверь не закрылась примерно на 10 см, пришлось подвязывать.
